EcuFlash
ну судя по скрину екуфлешер "видит" адаптер, значит всё ок.
  • Ответов 552
  • Просмотры 278,3 тыс
  • XML сделать можно так.1) Кидаем прошивки в папку C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata 2) Выбираем прошивку и вводим адрес калибровок или адрес по как на (рисунок1) В данном случае они нахо
  • ЭЛЕКТРОН-73
    ЭЛЕКТРОН-73
    интересно ) - за что меня банить то ??? - или за то что я помощи попросил ??? - так разве не для этого мы сдесь все собрались ? или мы сдесь находимся для того что бы сказать..... - а у меня вон что е
  • Неее,учеными мы не родились а вот так же как и многие методом проб и ошибок сами по тихому и ковыряемся ;)) Спецы рыбу не дают а удочкой угощают,за что им черт меня дери огромное СПАСИБО!!!
Где то читал что должен показывать номер порта вот и засомневался.
в старых версиях показывал.
XML файл обязательно делать?
Если честно я ничего не понял.
Читать нет, писать да.
Есть готовые прошивки для 9 лансера возможно завтра придет авто буду пробовать.
Скажите что мне необходимо сделать.
Сток обязательно сохрани , синхру не потеряй и катушки зажигания не забудь отключить)
да и вентиляторы не помешает отключить
прошивал, забыл скинуть разьемы. ничего не произошло, но меры предосторожности все таки стоит соблюдать....
В процессе записи XML файл программа сама предложит сделать ,
С вентиляторами и катушками понятно, считать думаю тоже справлюсь какой блок выбрать, с синхрой тоже разобрался. Тока запись тюнинговой прошивки не понятна.
Винт и катушки не обезатьльно скидывать, так нормально пишится.
С этим все понятно главно с записью разобратся.
Я палагаю папку с прошивками положить в C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\mitsubishi ?
Нет, там храняться XML.
Изменено пользователем RSW
считываешь, обязательно сохраняешь!!! считаное. открываешь новую прошивку, переносишь код синхронизации иммо в редакторе..... сохраняешь в папке программы... Для удобства в корневом каталоге экуфлеша я создал папочку и обозвал dlia zapisi и туда сохраняю готовые к записи.
открываешь в загрузчике и жмешь на запись
Изменено пользователем Тимурик
Понял тока XML мне покоя не дает с ним , что делать?
Создать для записи если его увас нет.
в 22 посту ответ на Ваш вопрос как на блюдечке...
Вот нашел в инете . Если это то , то в какую папку положить?
lancer_xml.rar
