EcuFlash
Значит лучше будет пиасини?
  • Ответов 552
  • Просмотры 273 тыс
  • XML сделать можно так.1) Кидаем прошивки в папку C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata 2) Выбираем прошивку и вводим адрес калибровок или адрес по как на (рисунок1) В данном случае они нахо
  • ЭЛЕКТРОН-73
    ЭЛЕКТРОН-73
    интересно ) - за что меня банить то ??? - или за то что я помощи попросил ??? - так разве не для этого мы сдесь все собрались ? или мы сдесь находимся для того что бы сказать..... - а у меня вон что е
  • Неее,учеными мы не родились а вот так же как и многие методом проб и ошибок сами по тихому и ковыряемся ;)) Спецы рыбу не дают а удочкой угощают,за что им черт меня дери огромное СПАСИБО!!!
Или вот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37860/
Дороговато, однако.
:ThanxSmiley:
Всем привет) Вопрос, удалось ли кому считать и записать Mitsubishi Legnum VR4? Японец, твинтурбо, не сток. Экуфлеш простые легнумы читает, а с этим осечка. Проц в моторнике видно, что паяный. Авто куплено на аукционе и прибыло прямиком из Японии. Фото потрохов ЭБУ прилагаю. Очень надо считать
Думается мне, что япы ставят другой проц со своей прошивкой и программной защитой, обойти которую не удастся без последствий
как один из вариантов - просто сотрётся или считается часть
раньше можно было считать любую защищённую прошивку программатором. просто в момент включения замкнуть определенные разряды шины адреса/данных.
то что там вкусное зашито, да ))) манит
без программатора не вариант думаю
программно. без вскрытия. только с известным типом защиты можно считать
#ifdef NDEBUG
if (FLASH_GetReadOutProtectionStatus() == RESET)
FLASH_Unlock();
FLASH_ReadOutProtection(ENABLE);
FLASH_Lock();
#endif
кусок кода блокировки
Изменено пользователем Андрей 7777
Для начала надо мозг будет прикупить, чтобы авто хоть как то передвигалось, а потом опыты проводить. Программатора нет. Ох бяда
тут без программатора думаю не вариант, что то там наверняка предпринято в плане защиты, слететь вряд ли, подставу клиенту никто не делает. а считать мусор вполне реально
возможна подстава в виде стертой процентов на 80 прошивки, читал на вр4 форуме. Клиент мой друг, так что в этом проблемы нет, а вот в программаторе есть проблема
поднимать людей ремонтирующих от стиральных машин до планшетов ))) попадаются уникальные таланты с кучей программаторов :)
какой прогер под этот проц подойдет?
Проц я так понимаю Hitachi ?
Всем привет столкнулся с проблемой прочитать ( прошить) лансер 9 обновленным эку флеш прочитал вот это:
Достал другой бук со старой версией и сделал авто.
Получается что не все версии этого загрузчика работают правильно?
Тогда зачем нужны обновления (естественно при заливе этой версией авто не заводится)?
Изменено пользователем georgii50
Просто при сохранении файла Вы не выбрали формат "bin", и екюфлеш автоматом сохранила файл в своем формате для редактирования "srf", здесь Ваш недосмотр, прога ни при чем.
Спасибо за подсказку сейчас подправлю формат скаченных прошивок.
Может кто подскажет мицубиши монтеро 2002 года бенз 3.5л эта прога возьмет? какой проц не знаю так как было мало времени для снтия эбу, и если возьмет то какое эбу выбирать? заранее спасибо
По таким данным наверное никто не подскажет. Хотя бы посмотрели что на ЭБУ написано еще лучше фото,а идеально проц смотреть.
может проще не начинать эту затею раз времени нету,а то если что то не так то времени много понадобится
так я бы если посмотрел и не спрашивал, эбу гемогно добыть там, на правой стойке где нога пассажира( ладно
достаточно пластик снять и все иденты читаются не вынимая эбу.
