Порвался пыльник внутреннего шруса.Добил смазки и заклеил трещину.Ни хрустов ни щелчков нет-можно ли прожить зиму?
Как повезёт. Лучше промывайте шрус и меняйте смазку с чехлом.
Пока пыльник был рваный -туда попала грязь,добавка смазки не помогает .Если-бы ты промыл и заменил смазку,............и пыльник.
А вообще-то вопрос не посуществу. Поэкспериментируй ---а потом отпишешь.
... и заклеил трещину...
чем же заклеил интересно знать??? Стоимость пыльника с новыми хомутами 50р. Стоило так изголяться??? И скорее всего твой клей отвалится.
...Ни хрустов ни щелчков нет...
А они были???
да впринципе тыщю раз менял пылник без мойки гранаты, ну вкрай оботру тряпкой видимую смазку а поверх новую Шрус РеМет
здравствуйте. По моему скромному опыту, после попадания грязи гранаты долго не живут. Тысяч 5 в лучшем случае даже после промывки. Иногда помогает перестановка местами правую на левую но тоже не на долго.
Мне промывка помогала с заменой пыльника и смазки где то на 30тыс потом продал! Все зависит от состояния самой гранаты!!! Может помочь, а может и нет!
Да, надо сразу промывать и смазку новую набивать и все будет нормально. На своей 21124 уже больше 20 тыс. проехал и никаких шелчков не слышно.
шофер = профессионал, так что с праздником!!!!!!!
нельзя он тут же порвется! купи пыльник и смазку дешевле выйдет!
В качестве временной меры, да.
:noflood: Но ё моё, внутренняя снимается проще чем наружняя, гаечку окрутил и дернул......, вытер, поменял пыльник.
Интересный эффект когда шрус разлетается на ходу,обычно на крутом вираже на скорости.Один раз полуось из коробки вырвало.
у меня на машине болезнь какая то с этими пыльниками....
уже 2 щруза потерял. Промывка с набиванием новой смазкой не помогли. Видимо поздно замечал что пыльники умирают)
А так естественно если вовремя заметить снять, промыть и поменять пыльник то со шрузом вообще ничего не случиться!
Часто ,когда проедешь по высокой траве,она накручивается и режет пыльник-проверено несколько раз.
  • 4 месяца спустя...
Неужели трудно заменить пыльник.Снял,помыл и смазал шрусом-30 минут
  • 5 месяцев спустя...
полностью согласен.но если грязь попала лучше менять
  • 11 месяцев спустя...
нужно промывать с полной разборкой шруса. оценить состояние рабочих поверхностей, тогда будет видно состояние шруса. может после оценки собирать и ставить обратно шрус не будет смысла. а так если пыльник цел и смазки достаточно ресурс может за 100000км перевалить.
Изменено пользователем igor4230
