Намотка спидометров
  • Ответов 952
  • Просмотры 348,4 тыс
Намотка спидометров.
Тоесть собирается этот блочёк и ставится на машину,правильно я понял?
А на каких машинах прокатывает этот девайс? :unsure:
практически на всех где датьчик скорости стоит.
На какой микросхеме собран первый генератор?
На логике всебы нечего но есть у них нехорошесть уход частоты при изменение температуры так,что осторожней!!!
Я перешёл на PIC12F629 частота и скважность стабльна
если ково интересует через личку.
У меня приборная панель VDO версия eur1.1. Авто ВАЗ-2115. Могу я узнать реальный пробег своего авто.
Я в этом вопросе новичок. Может кто подскажет?
нет, не узнаешь.
  • 3 месяца спустя...
для Audi 2001-2006 через ABS
Настройка.
Настройка гениратора накрутки спидометра заключается в установке фазы и скорости намотки. Перемычки P0-2 регулируют фазу в шестнадцатиричном виде 0 по 7.
0 = 11.5%
1= 23.0%
7= 92.0%
Перемычки F0-4 регулируют частоту в шестнадцатиричном виде от 0 до 31.
7= примерно 180 км/ч
31= 420Гц примерно 40 км/ч.
Прошивка для контроллера крутилки.
AudiA8.rar
  • 5 недель спустя...
По намотке можно пойти другим путем: в продаже бывает такая штука "АЗ-1" - практически готовый генератор импульсов. Уже в корпусе. Остается только проводочки подпаять вместо штатного разъёма. Скорость намотки около 140км/ч. Если маловато покажется, можно с конденсатором поиграться. Цена вопроса - 80-90 рублей, в зависимости от магазина и региона...
А если нужен пятивольтовый импульс? :rolleyes::bc:
Ну, я не большой спец в таких вопросах, использую то что проще. Уж если понадобится 5-ти вольтовый, буду искать схему соответствующую. Пока не требовалось... :az:
Зравствуйте!Подскажите кто делал подмотку на Кэмри 2007 года.
сделал на 561ЛЕ5 на выход поставил два транзистора. что бы брать с двух колус не
проходит.
может у ког есть реальная схема
проходит.
всегда по этой схеме делаем http://auto-bk.ru/forum/index.php?act=atta...post&id=130
проходит.
Вот пробуй эти
ABS_pod_1_..rar
Comb_sistem_1___JPG.files.rar
Изменено пользователем UAH
проходит.
На некоторых требует все 4 колеса и транзистора 1 хватает только на каждое колесо свой кондёр
К стати делал моталку на 10 лансера ком интересно пишите
