Намотка спидометров
Где можно поставить крутилку спидометра на ВАЗ 2111?Если кто знает подскажите.
Изменено пользователем seregin1973
  • Ответов 952
  • Просмотры 349 тыс
Приезжай я тебе поставлю!
Есть кто из спецов в Нижнем Новгороде нужно на VW Golf 2007г.в., двиг. 1.6 поставить подмотку , я сам с Нижегородской обл. но мне ехать далековато
Привет народ, что то не понял я про скважность импульсов, так всё же она должна быть для любого авто своя, либо схему сводить к скважности=2.
Так тут и думать нечего датчики скорости по принципу Холла имеют такую скважность.
А вот ABS это другая песня
Песню про скважность и ABS можно услышать?
Певец из меня хреновый про скважность и ABS
самому не доводилось, но на форуме есть по этому поводу более полная информация
На каких-то моделях скважность примерно равна 30%на70% ,более точно надо снимать осциллограмму и по ней моделировать
Попался мне на опыт на днях испытуемый девайс на 555, ни чё так, скважность по осицлу была = 2,83. Частота 980Гц, испытумый показал работоспособность в 140км.ч на Опеле 2006 года (марку не помню точно цо за опель). Другое поразило, что не точная скважность (в смысле не 2) как оказалось работает.
Изменено пользователем Aknodik
Вечером выкину свою схему на 555 с учётом доработок, частота 1250 Гц, скважность импульсов-2, скорост на спидометре -190кмч Тест на Опеле Астра
По поводу генератора на 561ле5-----умирают часто, даже очень часто.Заменил на 561ЛА7 ---отлично работает и не дохнет попусту.Схема остается та же.Главное простой и надежный генератор получается)))
При уменьшении ёмкости конденсатора С в 2 раза частота увеличивается тоже в 2 раза, при этом скважность сохраняется.
В розыске домотка на Шкоду Актавия А5 2008года, и Форд Мондео 2006 года.
И я ищу подмотку на VW T5 2007 с АБС по одному колесу, нужна схема устройства или выходного каскада и данные о частоте - скважности - полярности, т.к. машины под руками нет и возможно не будет :please:
WOLKSVAGEN T5 2007
переднее левое у модулятора 1500HZ витая пара черный(+) кориневый сигнал , датчики токовые 8/16мА
Из машины привезли моталку, которую просили починить. Выведен наружу 1 провод - устройство было сделано в вилке вставляемой в прикуриватель, тоесть работало без разрыва. Чтото замкнуло и сгорело, восстановить не выйдет. Как сделать выходной каскад чтоб работало без разрыва?
Almah на чём собран девайс хоть видно. что за ОУ? схему нужно выдеть..
На микросхеме корпус спилен, 14 ног, ключей никаких нет -резисторы и кондеры. Да восстанавливать глухо, надо новую собрать и чтоб попало
можно пробовать на угад, если схему срисовать как есть а затем только если угадывать что за ОУ может стоять, может даже и наш совдеп. Внешний вид микры импорт или СССР (если в радио есть опыт то определишь)
А моталка для ГАЗЕЛИ есть у кого?
Как накрутить на Форд фокусе
Мои варианты под утюг на 4 колеса ABS (не проверял) и для Советских авто (Газель)
_______________LAY_______.zip
