Намотка спидометров
Доброго времени суток.
Необходимо срочно найти способ подмотки спидометра на автобусе ПАЗ-320402-05 спидометр стоит  ЭЛАРА 71.3801 ?
Приезжай. Сделаю.
  • Ответов 952
  • Просмотры 348 тыс
Приезжай. Сделаю.
Автобус пригнать не получится потому что во Владивосток ездим редко. А когда и приезжаем то время свободного мало.
Приезжай. Сделаю.
А что если мы тебя привезем к автобусу ?
подскажите, митсубиси л200 2015г сказали нет датчика скорости, это так? за приборкой провод остался? или там свои теперь заморочки.
ну если нкт датчика скорости ясно что абс, мож на панель миандр приходит? или только через абс делать?
подскажите, подключаю аз-1 для подмотки спидометра уаз, провод не разрываю, а привязываюсь к нему, и уже 3 аз-1 меняю, сгорают,т.е подмотка работает, а спидометр нет, скидываеш сигнальный провод с аз-1 и спидометр работает в штатном режиме, т.е аз-1 забивает что ли сигнал на спидометр. Вопрос почему что то постоянно выгорает в аз-1 и спидометр перестает работать штатно, когда едеш- на аз-1 никакой ток неподходит.
По кан мотается
Добрый день, ребят помогите с распиновкой панели на новый Камаз.
Панель Элара 69.3801
Не встречал такой ещё. Камаз 2014 года
Есть камаз с таким же щитком и тахографом. Поиском пользовался так и не понял как намотать. Где то пишут что трехфазный датчик скорости. Подскажите добрые люди. Если есть цвета проводов.  P.S. кан не предлогать.
мотай тахограф, там несколько различных вариантов может оказаться.
Обычный там датчик скорости. Ставил и обычную подмотку на NE555 и CAN-овую, последнее время только их и ставлю (CAN)
Провод с датчика скорости сейчас не вспомню, но при желании можно контролькой вызвонить.
PS.
если стоит тахограф, то ещё проще найти нужный провод.
Изменено пользователем serpes
Как подключаешь АЗ-1? Масса на постоянку, а + через выключатель?
Такое ощущение, что не профильный форум специалистов, а клуб любителей АЗ...
Не удержался уж простите. Предложение есть модераторам, нельзя ли данный агрегат объявить вне закона. Чтоб запрещалось какое либо обсуждение по работе, подключению и т.д. Ясно же что не спецы эти темы создают.
добьем убитое...
Возникло желание сбросить показания одометра на машине в ноль, с помощью самодельного  адаптера к-линии это можно сделать?
Возникло желание - обратитесь к мастеру исполнителю желаний..
После заполните профиль как положено и задавайте вопрос в соответсвующем разделе..
шнуром к-лайн адаптера придушить датчик скорости нах!
  • 5 месяцев спустя...
Друзья, где-то на просторах рунета я видел схемку на PIC12F629, а может 675,,,,,,, , неважно, ну так вот, она была с потенциометром. Т.е. при изменении напряжения на какой-то там ноге , растёт частота. А при нулевом положении выход дублирует вход. Впринципе похоже на подмотку в начальных постах от ALEX, но там частота растёт ступенчато (захотелось чего-нибудь новенького). Собственно вопрос - если кто богат, поделитесь пожалуйста сюда или в личку.
Народ может кто подскажет, как подключить моталку к Opel Vivaro 2011, знаю что к абс, разделял сигнал на 4е колеса через диоды и резистр, не мотает, правда подключал на 567-й может ему 555 надо или каким другим способом? этим делом не часто промышляю, (раньше на фуры ставил без проблем, и трафики) а тут приехал виварик ни как не мотает.
Изменено пользователем duke911
