ПЕЖО 307
Вобщем вопрос такой,машина после аварии,блок разбит,привёз с разборки три блока,не один на связь не выходит,старый блок с ошибками жалобами лексия видит,эти три вобще говорит блока нет.
Кто сталкивался с такой проблемой?
kakaia o6ibka daiot lexia
na saryi blok
ili perpi6i soft ot starago nanovogo bloka
каким образом софт поменять в блоке?
Тоже первый раз о таком слышу. Очень любопытно.
Недавно была такая же проблема с 307 пыжом. Очень уж хрупкие эти блоки.. Хозяин с разборки штуки три пробовал - рабочим оказался только один.
софт менять не надо а вот кодировку в блоке abs менять надо.но практика токова что как правило приходится ставить новый а енто порядка 45тыр.
Попробуй продигностируй через пежо планет сустем(pps). но возможно еще и проблемы с проводкой и разъемами особенно если машина битая.
Ну 40 тыров это перебор я знаю где новый оригинал за 20 отдельно комп без гидроблока. А так вообще нужно учитывать архитектуру авто ван и кан стоит?
По хорошему VIN хотя бы выложил или год на крайняк..
Блоки то какие брал один в один или нет? С металлической каёмочкой на блоке электроники это один тип под(VAN) а без неё это уже другой тип под(CAN).
на разборах можно и за 8 тыщ руб взять и никаких проблем. Проверь провода от блока. А машина то заводится?
Изменено пользователем zvvv
Да а помимо этого кановские отличаются между собой есть к5 есть к6
