Опубликовано 20 октября, 201015 г. Вобщем вопрос такой,машина после аварии,блок разбит,привёз с разборки три блока,не один на связь не выходит,старый блок с ошибками жалобами лексия видит,эти три вобще говорит блока нет. Кто сталкивался с такой проблемой?
Опубликовано 26 октября, 201015 г. Вобщем вопрос такой,машина после аварии,блок разбит,привёз с разборки три блока,не один на связь не выходит,старый блок с ошибками жалобами лексия видит,эти три вобще говорит блока нет. Кто сталкивался с такой проблемой? kakaia o6ibka daiot lexia
Опубликовано 26 октября, 201015 г. Вобщем вопрос такой,машина после аварии,блок разбит,привёз с разборки три блока,не один на связь не выходит,старый блок с ошибками жалобами лексия видит,эти три вобще говорит блока нет. Кто сталкивался с такой проблемой? ili perpi6i soft ot starago nanovogo bloka
Опубликовано 27 октября, 201014 г. Автор ili perpi6i soft ot starago nanovogo bloka каким образом софт поменять в блоке?
Опубликовано 27 октября, 201014 г. каким образом софт поменять в блоке? Тоже первый раз о таком слышу. Очень любопытно. Недавно была такая же проблема с 307 пыжом. Очень уж хрупкие эти блоки.. Хозяин с разборки штуки три пробовал - рабочим оказался только один.
Опубликовано 31 октября, 201014 г. софт менять не надо а вот кодировку в блоке abs менять надо.но практика токова что как правило приходится ставить новый а енто порядка 45тыр.
Опубликовано 31 октября, 201014 г. Попробуй продигностируй через пежо планет сустем(pps). но возможно еще и проблемы с проводкой и разъемами особенно если машина битая.
Опубликовано 1 ноября, 201014 г. Ну 40 тыров это перебор я знаю где новый оригинал за 20 отдельно комп без гидроблока. А так вообще нужно учитывать архитектуру авто ван и кан стоит?
Опубликовано 2 ноября, 201014 г. По хорошему VIN хотя бы выложил или год на крайняк.. Блоки то какие брал один в один или нет? С металлической каёмочкой на блоке электроники это один тип под(VAN) а без неё это уже другой тип под(CAN). на разборах можно и за 8 тыщ руб взять и никаких проблем. Проверь провода от блока. А машина то заводится? Изменено 2 ноября, 201014 г. пользователем zvvv
