Опубликовано 20 октября, 201016 г. comment_117137 Вобщем вопрос такой,машина после аварии,блок разбит,привёз с разборки три блока,не один на связь не выходит,старый блок с ошибками жалобами лексия видит,эти три вобще говорит блока нет. Кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13154-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-307/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201016 г. comment_118778 Вобщем вопрос такой,машина после аварии,блок разбит,привёз с разборки три блока,не один на связь не выходит,старый блок с ошибками жалобами лексия видит,эти три вобще говорит блока нет. Кто сталкивался с такой проблемой? kakaia o6ibka daiot lexia Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13154-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-307/#findComment-118778 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201016 г. comment_118779 kakaia o6ibka daiot lexia na saryi blok Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13154-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-307/#findComment-118779 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201016 г. comment_118781 Вобщем вопрос такой,машина после аварии,блок разбит,привёз с разборки три блока,не один на связь не выходит,старый блок с ошибками жалобами лексия видит,эти три вобще говорит блока нет. Кто сталкивался с такой проблемой? ili perpi6i soft ot starago nanovogo bloka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13154-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-307/#findComment-118781 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201016 г. Автор comment_118808 ili perpi6i soft ot starago nanovogo bloka каким образом софт поменять в блоке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13154-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-307/#findComment-118808 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201016 г. comment_118822 каким образом софт поменять в блоке? Тоже первый раз о таком слышу. Очень любопытно. Недавно была такая же проблема с 307 пыжом. Очень уж хрупкие эти блоки.. Хозяин с разборки штуки три пробовал - рабочим оказался только один. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13154-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-307/#findComment-118822 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201016 г. comment_120186 софт менять не надо а вот кодировку в блоке abs менять надо.но практика токова что как правило приходится ставить новый а енто порядка 45тыр. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13154-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-307/#findComment-120186 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201016 г. comment_120223 Попробуй продигностируй через пежо планет сустем(pps). но возможно еще и проблемы с проводкой и разъемами особенно если машина битая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13154-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-307/#findComment-120223 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201016 г. comment_120273 Ну 40 тыров это перебор я знаю где новый оригинал за 20 отдельно комп без гидроблока. А так вообще нужно учитывать архитектуру авто ван и кан стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13154-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-307/#findComment-120273 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201016 г. comment_120427 По хорошему VIN хотя бы выложил или год на крайняк.. Блоки то какие брал один в один или нет? С металлической каёмочкой на блоке электроники это один тип под(VAN) а без неё это уже другой тип под(CAN). на разборах можно и за 8 тыщ руб взять и никаких проблем. Проверь провода от блока. А машина то заводится? Изменено 2 ноября, 201016 г. пользователем zvvv Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13154-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-307/#findComment-120427 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201016 г. comment_120452 Да а помимо этого кановские отличаются между собой есть к5 есть к6 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13154-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-307/#findComment-120452 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
