проблема с установкой Renault CAN Clip
Ребят всем привет. У меня версия 143 . Сегодня решил обновиться до 149. Удалил через установку удаление программ. В реестре почистил, удалил с С все папки которые остались после удаления. Устанавливаю 149.
1. Программа по окончанию установки перезагружает комп.
2. Подкидываю RSRWIN в папку, а он не запускается.
3. Возвращаю RSRWin на место.
4. Программа не запускается.
5. Откатываюсь обратно на 143 все работает.
Где делаю неправильно? Подскажите плиз.
Сlip на RTL 2002
  • Ответов 92
  • Просмотры 78,1 тыс
  • К программе идет патч для компа его надо прописать (добавить) в реестр тогда винда будет для клипа.
  • Установка клипа без проблем целесообразна на ХР, установленный софт на винд севен, читает не все машины, от кракозябров не избавиться никак. Порядок установки Доп. информация: Работает только с ори
Дак начиная вроде с версии 138 поверх устанавливаются обновы ?! Или я не прав ? :(
Изменено пользователем SERGEII 2011
Я скачал образ 149 полной версии. Я вот начитался сегодня всякого. И нашел информацию, что Clip на RTL 2002 работает с 149 только с подменой дров. А где папка с драйверами на 149 (после ее установки)я не нашел. Хотя в патче с образом есть папка с дровами для подмены. Буду пробовать 146.
Скачал обновление 154 версии. Установил по верх 143. Все работает. Спасибо за подсказку.
На 154 версии CLIP на RTL 2002 у вас нормально работает ? На реальных авто уже пробовали, отпишитесь пожалуйста, а то всё не соберусь никак обновиться и ссылочку не выложите на обнову.
Приветствую. Подскажите как обновить 153ю на 154ю версию, а то чет не получается.
А что конкретно не выходит?
Скачал на рутрекере 154ю версию, загружаю в алкоголь и дальше ни чего.
Может кто нибудь даст ссыль на нормальную 154 версию?
А что так Вам необходима именно 154-я.что ниже ни как у Вас только новые модели.
Там в формате "MDX",  а мне бы в "ISO"   :(  Попробую преобразовать через  Ultraiso
c Ultraiso нормально ставиться
Проблема актуальна, скачал Ultraiso, запускаю и так же тишина.
А что не получается? открыть образ с помощью Ultraiso и смонтировать
Открывается, монтирую и тишина, ничего более не происходит. Перекодировал, пробовал в алкоголе и та же байда.
А что мешает на смонтированном диске найти  setup,и запустить его.
Мешает то, что после монтажа ни чего не происходит. Когда была первичная установка 153й версии, после монтажа автоматом началась установка, а сейчас тихо, вообще.
В смонтированном диске найди setup.exe,нажми,и тишина развеется.
