11183...-21(22) вместо 2111...-81(82). Какая нужна перекомутация?
переделка нужна - бензонасос ,клапан адс , и вент .проверить
открываешь схему эбу принц. на я 7.2 -82 -и я7.2- 22 и проверяешь по выходным сигналам не соответствие
В том-то и дело, что схемы ЭБУ 21(22) и 81(82) по выходным пинам одинаковые!
С уважением!
С вентилятором понятно..., а с остальными (адсорбер, топл. насос) как быть?
dsa3333 тебе ответил....
там только по пропелерах разница..
Изменено пользователем Kiv
схема от (с)Vadik
Я с этой схемой в даташитах на J7.2 разобрался ... Вопрос я поставил не очень крректно ..... Попробую переформулировать - какая нужна прекомутация под Калиновский блок 11183...-21(22) с прошивкой от Самары 2111...81(82) что-бы работать на проводке Самары или нужно в Калиновский блок Калиновскую прошивку, но объём двиг. разный: 1,6 против 1,5 у Самары???
Если правильно понял -калина с проводкой от Самары. Залей прошивку в январек соответствующую объему двигателя и будет счастье. Прошивку лить в самару от переднего привода,а в калину под калину .
Изменено пользователем koljan
Блок от Калины ставится в Самару (блок 11183 на двиг. 2111,проводка 2111). Прошивку лить от Самары, а адсорбер и насос будут работать правильно?
если смириться с постоянным включением бн пока не заведен двигатель , то можно и залить - он же постоянноо работает когда двс запущен.
а лутьше обменять эбу ,перенести калибры,
Изменено пользователем тас
P.S.
взять перекомутировать эбу калины путем перекросировки ножек драйвера согласно выложенной схемы выше .
залить в эбу калины прошивку от 2111 .
...... ,перенести калибры,
А вот с этого места, если можно, поподробней.... Имеется СТР 4.10, в ней как я понимаю, возможен перенос калибров. Каких ???
иденты прошивки -калины из той что перенести ?
упр кулером переделать прийдется .
С кулером всё понятно.... А если тупо Клиновскую прошивку 1,6L 8V в Калиновский блок, и в Самару 1,5L 8V воткнуть (переставив пин кулера), какие будут последствия ( в плане расхода, динамичности)? Есть у кого такой опыт???
печальные будут последсвия .
в прошивку калины перенеси одним кликом все совместимые калибры из 2111 и тогда последсвия жди
в меньшей мере .
выскочит ошибка по изменению калибровок -убирается более ранней версией. н-р чтп 6.8.
в меньшей мере .
Остаётся только одно.... перекроссировка печатки ... Уж больно мелкая . Будем пытать! Попутно жду добрых советов.
С уважением!
Ставил ЭБУ с Калины 21-22 на 14, всё работает и не каких последствий. Только в маске галочку по вентилю поставить.
Какой блок стоял до переустановки на 14-й? Какой прошивкой прошит блок 21(22) при установке на 14-ю?
[/quo
с тоял свой 14, сгорел ключ, заменить было нечем.
Попал только с Калины прошивка сток. Чек горел толбко по обрыву вента, поставил маску.
Сомневакшся-попробуй.
Вся разница в шильдике на багажнике.
раз ошибка по венту ---то управления катушки нет , а значит и вентелятор не работает
и подошел он потому что 1.6л заменен на 1.6 л
а тут надо блок с 1.5л заменить на 1.6л
