Diga Consult, Tacho Universal
Дим по цветам то оно понятно и раньше было,я так же всё запаял. А где из них какой непонятно (именно номер вывода)?!
  • Ответов 137
  • Просмотры 62,5 тыс
  • Alex, вопрос на миллион. на том диске что у меня был с девайсом там моей модели вообще небыло. я делал по той что ты выложил. подсветка походу лампочки. а вот по схеме что ты выложил вопрос, там ч
  • B) Rover.rar Saab.rar Seat.rar Service_Audi_VW.rar Skoda.rar Smart_2003.rar Smart.part1.rar Smart.part2.rar Subaru.rar Suzuki.rar Tacho_Universal.rar Toyota.rar Volvo.part1.rar Volvo.par
  • здравствуйте может ли кто помочь с инструкцией по нумерации кабелей спасибо
зеленый -шина,
черный -корпус
,синий ресет
.синий +5в
можно непаять провода к плате,а собрать на разьеме дб9,прозвонив кониакты!
peugeot 308 2009года рождения можно тахой сделать?
всем привет ребята может у каво ни бут ест версиа тачо 2008.1 октябр 2007?
Всем доброго времени суток.Подскажите,плиз,мож кто сталкивался... Додж Стратус 2004 делал ТАХОй,через разъем,по мануалу.Перепробовал почти все похожие варианты ТАХА все время виснет пишет что "выполняю" и может выполнять пару часов а то и пол дня,а бывает и просто пустой экран.Что не так делаю...?Заранее спасибо!
Господа хорошие помогите решить проблемку : TOYOTA YARIS 2008 года , не могу отмотать КМ ,в мануале Tacho Universal пишут что eeprom 93c46 , но на самом деле стоит 93c56 ничего не получается уже пробовал перепаивать провода как в моделе после 2003 г постоианно дает ошибку
А что обычного прогера нет?
нет и нахожусь сейчас в Анголе а в Африке работаеш с тем что есть в наличии
Тогда считай епром и поправь внутренним редактором тахи.
ne znaiu kak eto sdelati , gde mojno po4itati ob etom ?
читай как Avensis 93с56
Спасибо за советы завтра с утра попробую и потом отпишусь .
Доброе время суток!! Недавно приобрел Tacho, опыта нет. Да и в комплекте на CD было только фото и калькулятор даже инструкция отсутствует.
Первая проблема со синхронизацией, не могу подключить (прибор вскрывал COM порт подключен) пишет
...???SYNC???...
FE
Synce done
Synce done
винда ХР.
Вторая проблема в том что есть приборка(донор) от Honda Pilot 10г. с eeprom 93c76, а вот в Tacho нет Pilot но есть дамп и как его залить в Tacho. Может я что то не так делаю?
Не пинайте сильно, хочу разобраться только вот нормальной инфы не где нету((
подключение
1. switch Tacho device off
2. connect Tacho to PC via null-modem cable (pinout: DB9 5-5 2-3 3-2)
3. switch Tacho on & put it to SYNC mode (press OK, input your PIN if set,
then select SYNC from menu). LCD should show "...???SYNC???...". WARNING: DO NOT
SELECT " Update" SHOWING ON STARTUP FOR UPDATE, OTHERWISE YOUR DEVICE WILL BE
DAMAGED. YOU SHOULD SELECT SYNC FROM MENU!!
ALEX спасибо нао это я все прочет выше в теме. Все так и делаю, но все равно не соединяется, может у меня программа не хочет, а другой нету.
Изменено пользователем Schaman
при подключение пишет
Using COM1
Connecting to Tacho...
response timeout (1,1,0,0)
я кому то воставливал таху, пробовал разные прошивки, и при одной версии прошивке таха тоже не соединялась с компом, по этому и в прошивке может быть дело
Alex если делал тахи подскажи пожалуйста
Нажал 0 (update) в меню ни чего подключено не было загорелась надпись working долго думал после reset
Теперь заходя в меню где были автомобили высвечивает reset
Это что он обновился путем стирания ?Чего делать ?
DOBRI VECHER VSEM...Y MENYA TOJE TOKAYA PROBLEMA /REZET/ DUMAU CHTO VSE STIRALOS POMOGITE POJALUSTA VOSTONOVIT .
всем привет! не подключается таха к компу. вскрыл, а там нет соединения к разъёму. подскажите распиновку ?
Изменено пользователем Walker
Если нет подключения значит таха паленая, не факт что вообще будет соединяться, на номальных все подключено.
