Опубликовано 29 октября, 201015 г. comment_119560 вообщем машинка.. иногда подтраивает, загорается и тухнет check engine... диагностика говорит про пропуск зижигания в третьем цилиндре. меняли местами свечи и катушки зажигания.... тоже самое... пропуск зажигания в третьем цилиндре. =\... в чём может быть проблемма? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13405-bmw-e39-520i-m54-22-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201015 г. comment_119562 вообщем машинка.. иногда подтраивает, загорается и тухнет check engine... диагностика говорит про пропуск зижигания в третьем цилиндре. меняли местами свечи и катушки зажигания.... тоже самое... пропуск зажигания в третьем цилиндре. =\... в чём может быть проблемма? Компрессия,форсы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13405-bmw-e39-520i-m54-22-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-119562 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201015 г. comment_119607 А также подсос воздуха Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13405-bmw-e39-520i-m54-22-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-119607 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201015 г. comment_119703 А также подсос воздуха Подсосы в основном дают ошибку по множественным пропускам но как вариант возможно но я бы в первую очередь форсы на стенд повесил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13405-bmw-e39-520i-m54-22-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-119703 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201015 г. comment_119746 вообщем машинка.. иногда подтраивает, загорается и тухнет check engine... диагностика говорит про пропуск зижигания в третьем цилиндре. меняли местами свечи и катушки зажигания.... тоже самое... пропуск зажигания в третьем цилиндре. =\... в чём может быть проблемма? проверить компресию проверить форсунку провода звонить до катушки! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13405-bmw-e39-520i-m54-22-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-119746 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201015 г. comment_119778 А причем форсунка, если пропуск зажигания.Управление катушкой смотрите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13405-bmw-e39-520i-m54-22-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-119778 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201015 г. comment_119817 А причем форсунка, если пропуск зажигания.Управление катушкой смотрите. Вообшето пропуск воспламенения,и форсы и искра и компресия,и подсос воздуха,всё причём. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13405-bmw-e39-520i-m54-22-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-119817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201015 г. comment_120412 Вообшето пропуск воспламенения,и форсы и искра и компресия,и подсос воздуха,всё причём. клапана думаю аднознащно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13405-bmw-e39-520i-m54-22-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-120412 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. comment_131290 не столько клапана, а не раз было что дело в гидрокомпенсаторе, или износ колец и отсутствие компрессии (особо проявляется если машина долго постоит или после сильных морозов) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13405-bmw-e39-520i-m54-22-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-131290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. comment_135975 не столько клапана, а не раз было что дело в гидрокомпенсаторе, или износ колец и отсутствие компрессии (особо проявляется если машина долго постоит или после сильных морозов) на этих моторах если катушка,свеча,кмпрессия ,-впорядке то определить диагнозой при какой тем-ре появляется ошибка по цилиндру?если при пуске то причина в гидриках!попробуй перезавести сразу должно пройти ...если на прогретую проверь дису. ...ещё важно заливать масло синтетику по каталогу,на полусинтетике часто подклинивают гидрики при пуске, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13405-bmw-e39-520i-m54-22-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-135975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201115 г. comment_142080 может иметь место подсос воздуха через упл. кольцо форсунки. как раз в одном в одном цилиндре и будет подсос что может вызвать пропуски воспламенения Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13405-bmw-e39-520i-m54-22-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-142080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201115 г. comment_144109 попробуй уменьшить зазор в свечах .У меня у самого так было .Дошел до самых дорогих иридиевых свечей ,и ничего. уменьшил зазор до 0.55 и вообще все прошло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13405-bmw-e39-520i-m54-22-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-144109 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201114 г. comment_176815 Спецы помогайте. Сегодня трахал БМВ 320 Е 39 2000г. с двумя ванусами. Проблема такая, если дать в тапочку на ходу до отсечки оборотов, то двигатель начинает колбасить, последующая диагностика показывает пропуски зажигания в каких-то цилиндрах, допустим 156. После обнуления ошибок нормальная работа двигателя восстанавливается, все нормально. Повторяем тест...... опять пропуски, но уже к примеру 346. Обнуляем, опять все нормально, и так, каждый раз..., только пропуски, и как в рулетку на разных цилиндрах. Других ошибок нет. Теперь по движку: Свечи NGK платина оригинал, ставились два комплекта, обычные тоже ставились, не помогает. Фокусы с зазорами не проходят. Катушки зажигания хорошие, ставили с исправной машины, не помогает. Давление топлива нормальное 3.5 бар на разгоне, стрелка даже не дернется, катался с манометром. Проверка форсунок на стенде показала оценку 5 по 5 бальной шкале, подсосов воздуха нет, снял даже вп. колектор для диагностики дырок, были кое какие косячки с сапуном, все устранил, ничего не помогло. Клиент рассказать ничего не может, такую машину купил. Так что вот такая мистика. Давайте Ваши вопросы,...... обсудим вместе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13405-bmw-e39-520i-m54-22-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-176815 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201114 г. comment_176853 Катализатор забило!Меряй подпор.Была точно с такой-же проблемой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13405-bmw-e39-520i-m54-22-2002%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-176853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
