Опубликовано 1 ноября, 201015 г. comment_120244 Здравствуйте ! подскажите что лучше сделать ? Не работает форсунка холодного запуска проводку проверил питание на форсунку идет нет управления, провод до блока прозванивал все исправно. еще на диагностике проверяли не работает клапан адсорбера,провода тоже исправны.разбирал блок ЭБУ дорожки все целые, Ошибок ни каких не пишет.БЛОК digifan двигатель ABK. 1В боке есть 2 (транзистора)извиняюсь если не прав,они оба рядом может подскажите что за марка этих транзисторов(и какие аналоги можно поставить?) хочу попробовать поменять. 2или может поставить какую нибудь термопару чтоб от отрицательной температуры работала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13476-audi-80-%D0%B24/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201015 г. comment_120278 Кнопку проще поставить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13476-audi-80-%D0%B24/#findComment-120278 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201015 г. Автор comment_120663 Кнопку проще поставить. Щас кнопкой и пользуюсь! просто хотелось как положено! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13476-audi-80-%D0%B24/#findComment-120663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201015 г. comment_120704 Тогда проверяйте цепь от ДТОЖ до ЭБУ и пусковой форсунки. На таких возрастных авто состояние проводки, как правило, далеко от идеала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13476-audi-80-%D0%B24/#findComment-120704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
