Разшефруйте ошибки
На хундай купе во время движение начала пропадать тяга, загнал на станцию там мне нечево талковаго не сказали но дали список ошибак каторые выбила:
LAUNCN X431
smartbax 980246305900
p1610
p0135
p0141
p0300
p0422
p0303
p0304
памогите кто может!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13486-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%88%D0%B5%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/
p1610 Immobilizer - Smartra Error
p0135 Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)
p0141 Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)
p0300 Безсистемные и/или множественные пропуски зажигания
p0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1
p0303 Пропуски зажигания в 3 цилиндре
p0304 Пропуски зажигания в 4 цилиндре
LAUNCN X431
p1610
p0135
p0141
p0300
p0422
p0303
p0304
p1610 неиспр эбу
p0135 нагр нет цепи 1 дк
p0141 нагр 2 дк
p0300 пропуски
p0422 эфф ката ниже нормы
p0303 пропуск 3ц
p0304 пропуск 4
А в итоге скорее всего хана катализатору и забит выпуск.Необходимо проверить противодавление, которое создает катализатор.
p1610 -- нарушение функционирования иммобилайзера
p0135 -- Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1
p0141-- Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
p0300 -- многократные пропуски зажигания
p0422 -- Слишком низкая производительность катализатора (bank 1
p0303 -- пропуски зажигания 3 цилиндр.
p0304 -- пропуски зажигания 4 цилиндр.
неисправность подогрева датчиков кислорода возможно спровоцировала обеднение смеси, и как следствие, пропуски зажигания, и низкая производительность катализатора.
нарушение функционирования иммобилайзера - следствие нервных попыток завести автомобиль. это только предположение.
