Вот 2 файла график и таблица из них реально видно что смесь переобедняется почему такое может происходить?график.JPGтаблица.JPG
неправельно настроеной прошивки такое возможно, неисправность с машиной с модулем чем угодно все проверять надо !
Изменено пользователем Esso
Вот 2 файла график и таблица из них реально видно что смесь переобедняется почему такое может происходить?post-25032-1288697188,8971_thumb.jpgpost-25032-1288697197,8064_thumb.jpg
в прошивке признак постоянного включения топлива поставь
форсунки не стандартные? -льют при малых дросселях и
и характеристика у них не линейная
анализ прошивки может прояснить!
Изменено пользователем тас
форсунки стандартные просто вал широковат поставили обогашение по дроселю большое, а галочку постоянного включения я таки прохлопал... бывает же такое :)
А если все стандарт и мотор и форсы не льют и прошивка тоже стандарт то почему поправка так доле ко ползет то вниз то верх?
если ползет вниз то смесь была богатая
если вверх то изначально бедная
А по LC-1 показавает отлично как быть?
LC 1 поправкой отрабатывает заданные смеси .
еще не известно в каком состоянии дмрв .
да и прошивки нет ,что бы о чем судить
и лс может врать -если близко стоит к гбц
и перекалибровать лс не мешало бы
смотрю тема зацепила :) в инструкции к лс и LM написано о тепловом экране тоже иногда помогает, прошивка есть у всех эта калиновская из комплекта смс... кстати у многих такое бывает? да при таких изменениях шдк показывает нормальную смесь.. иногда такое бывает изза выхлопной системы банальная замена глушителя может всё привезти в норму
миша.rar
Изменено пользователем Grem-maniak
скинь прошивку, посмотрим
форсунки 110 так что не падайте в обморок
с чего падать то - а вал какой?
10,26 270 нуждин колобок :) самый слабый
тогда не должно быть такой поправки -я перекалибровал лс и снова задал бы смеси -которые эта поправка и сформирует
врядли дело в калибровке, так как при выезде точность работы шдк контролируется внешним газоанализатором на совпадение показаний....
я допускаю что не стояла галочка постоянного включения топлива, тоесь работал режим экономайзера но он не вписывается в заданный калибровками параметры..миша.rar
с каким авто все это происходит -давление какое стоит на машине
1500 ваз 8кл регулятор давления сток.
а почему на калиновским софте олт 3 калибры стоят от 1.7 л 8 кл ?
давление какое ?
давление какое ?
рампа с регулятором 2.5 - 3.0 проводка и блок калиновские решили не мудрить. 1.7 прикол просто :)
