Какой блок ЭБУ лучше?
Подскажите. Какой блок ЭБУ выбрать, стоит вопрос между Я7.2 и БОШ 7.9.7+, автомобиль приора.
Я бы выбрал Bosch7.9.7+ с прошивкой от Ледокола
А чем лучше? если Я 7.2 и тоже от ледокола? Если сможешь обоснуй.
Январик не плохо едит, да и бошик с + тоже, а вообще прошивки от Ледокола отличные и буду отлично работать на этих блоках...
Я 7.2 может без ДК отлично работать - под нормы Р83, что не сказать про Bosch.
С бошем машина ведёт себя плавнее и расход немного ниже чем у января
Я бы предпочел январь, сним проше крутить калибровки
не в блоке выбор делать ,а в правильно отстроенной прошивке на любом блоке!
Смотря для чего, если чтобы потом ковыряться то однозначно январь
январь нужен для отстройки прошивок не стандартных двигателей
Январь я могу и сам покрутить калибровки,а с бошем засада
никакой засады нет и бошем можно добиться ощутимых результатов !
нужно токо начать его изучать !
Железяка в норме , разницы не увидишь, на стоке ,а так Бошик сглаживает косяки мотора лучше.
Я предпочитаю Бош, он мягче. я городской езды он отличен.
я за Январь, со временем катализатор забивается, ДК - тоже
и забивается и выходит из строя из за неправильно отстроенной
прошивки! блок ни причем -прошивка рулит!
Еще в 2006 откатал свой Я7.2 в On-Line Tuner, пробовал несколько раз В7.9.7, с плюсом и без онного.., потом появились Я7.2+, М73.., но увы, всегда возвращаюсь к Я7.2. Работать с ним гораздо проще, легче настроить под определенные запросы, наконец.., более отзывчивый на изменения калибровок.
В в7.9.7+ доступны около 250 калибровок, из 1500 - 1600 (кста, никто не знает, для чего они "сидят" в блоке и что там "делают"). Так что думаю, сколько не изучай матмодель.., панибратства никакого не будет. Большое достоинство бошей в том, что постоянными коррекциями, держат "на плаву" авто, с давно убитыми ДМРВ.
Мне больше всего Вosch 7.9.7 нравится на приорах, работает движок мягче, тише, расход меньше намного чем на январе!
А Ледокола прошки Е-0 для 7.9.7 вообще бомба, и проблем небыло!!!
Это что еще за единица измерения?
Для стандарта бош нормально. Но часто например ставят газ, и нормально отключить второй дк ни кто не может. Или если паук стоит. Поэтому проше, помоему январь. Две приоры у меня по городу катаются на январях, и о бошах слышать не хотят.
