PonyProg + Tachosoft
Здравствуйте, уважаемые товарищи!
Хотелось бы у Вас попросить мнения.
Есть смысл для меня начинать заниматься одометрами для автомобилей ВАЗ, Daewoo, Chery.
Если я не ошибаюсь и Tachosoft пишет правильно, то в этих машинках ставят такие ЕЕПРОМ:
ВАЗ:
24с02, 24Lc02, 24Lc65, 25Lc04, 93c46, 93s46, 93c56, 93s56
Daewoo:
93c66, 68HC05H12, 24c08 (Tavria)
CHERY:
95080, 93c66
Хватит ли мне для прошивки этих ЕЕПРОМ только программы PonyProg и спаянного адаптера от производителя ПониПрог по их схеме(ВОТ СХЕМА (pdf-файл))
Получается, что можно прочитать содержимое ЕЕПРОМ в ПониПрог и по ТачаСофт посмотреть по какому адресу нужно изменить значение, посчитать искомое и новое значение пробега можно там же.
Если есть более простые варианты прошу предлагать.
Заранее очень сильно благодарю за проявленную активность в данной теме!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/
  • Ответов 40
  • Просмотры 14,2 тыс
Для 68HC05H12 не хватит...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/#findComment-121071
Ошибаетесь. 68HC05H12 это не ЕЕПРОМ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/#findComment-121075
93SХХ по этой схеме не работает,надо 5и7, 6и8 замкнуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/#findComment-121450
В твоем случае я бы посоветовал приглядеться к AMprog к каждой машине идет описание что куда .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/#findComment-121452
А можете подсказать по поводу самого процесса скрутки.
Как я понял:
1. Договариваемся с клиентом.
2. Ищем нужную нам ЕЕПРОМ (обычно в панели приборов или ЭБУ).
3. Подключаемся к ней, если нужно, то сначала выпаиваем.
4. Читаем ее дамп.
5. В ТачоСофт считаем нужный нам пробег и смотрим, где он прописан в дампе.
6. Пишем измененный дамп, предварительно сохранив старый.
7. Подключаем все назад и смотрим сработало ли. Если не так показывает или совсем не показывает:
  • проверяем пайку микросхемы
  • проверяем плотно ли соединились все коннекторы панели приборов
  • если предыдущие пункты не помогли, тогда повторяем все с п.2 по п.7.
Так ли это все? Или надо все же искать несколько мест, где прописан пробег и во всех местах менять значения?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/#findComment-121568
Так же успел прочитать, что есть схема на сайте производителя, по которой можно самому собрать этот адаптер.
Будет ли он работать так, как надо с теми авто, которые я указал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/#findComment-121570
Если хочешь деньги этим зарабатывать, сначала выучи теорию, что бы не залететь.
Для епромок лучше SeeProg использовать, он специально под это заточен.
Для 68HC05H12 нужен прогер поддерживающий мотороллы,
моторолловские прогеры кстати и епромки делают, но дорогие блин.
Ты еще про PIC забыл, Daewoo Nexia, там PIC16F914 стоит. Вобщем Понькой
не обойтись, надо несколько прогеров пользовать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/#findComment-121586
ВАЗ:
Daewoo:
CHERY:
95080, 93c66
Для твоего списка.
Лучше всего подходит программатор X-prog.
Хочешь сам собирай, можно купить готовый.
Хороший программатор риск завалить дамп или чип минимальный.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/#findComment-121611
Как я понял:
4. Читаем ее дамп.
Пункт восьмой...Завершающий...
- После того,как бита хозяина разбита о ваше тело,ваши волосы выскочили из своих пор от постоянного вставания дыбом,после проклятия дня,когда вам пришла в голову мысль мотать щитки....вот тогда вы достаёте из заначки кучу денег,начинаете бегать по разборкам,искать щитки,заодно и специалистов,которые могут "оживить" авто,успешно "уваленное" вами...
Вобщем,подумайте и решите - а оно вам надо??? вы ведь не режете себе апендицит,когда у вас болит в боку? Вы идёте к врачу...А он УЧИЛСЯ....и долго учился...и именно по апендицитам учился...
Хотя - зачем я всё это пишу?
Попробуйте,а вдруг получится?
Но если не получится - не говорите,что вас не предупреждали о возможных последствиях.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/#findComment-121717
Примерно так .Кстати , хорошо сказано :post-6: .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/#findComment-121720
Я бы тахософтом не ограничивался, потому как попадались доски в которых пробег был немножко в другом месте, а не там где показывал тахософт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/#findComment-121824
ДОБРЕЙШЕЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК
PS: хочешь быть крутильщиком панелей - будь им!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/#findComment-121947
  • 3 месяца спустя...
Хороший форум, в какую тему не загляни, везде умник сидит. зачем сходу убивать желание учится. А подсказать? Что бы человек хотя бы на первой стадии не обломался. Нет все стараются запугать. А как же, хлеб из рта вырывают, Hellp. конкуренты появляются.
P.S. Кстати аппендицит любой НАЧИНАЮЩИЙ интерн вырезает!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/#findComment-151856
Какие умные речи! Ты оплати автору топика дорогу к себе домой, посели у себя, возьми на довольствие и недельку поучи азам. Когда все это сделаешь, потом и стучи себя в грудь, что ты умнее всех и желание ни у кого не отбиваешь!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/#findComment-151900
Тут про интернов и аппендицит что-то проскакивало, так вот - настоящие интерны, это не те дебилы с СТС, а люди, проучившиеся 5-6 лет в медвузе, в который еще надо умудриться попасть. И которые этот аппендикс у трупиков вырезали старательно много-много раз. И смотрели, как xирурги это делают тоже столько-же.
К чему это я, наверно к тому, что набора "поник и таxософт" достаточно только для тренировки на "трупикаx". А если сразу думать о "договориться с клиентом" и пробовать легонько насрубать бабла, то действительно биты не избежать. :2126126958458bce9a447b0:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/#findComment-151912
Как я понял:
4. Читаем ее дамп.
Я сам с Поника начинал. У него есть недостаток - пишет весь дамп! Рекомендую не редактировать родной еепром а заливать в донор и проверять!
А Главное узнавать стоимость у "мастеров" и не брать копейкой меньше!!!!!!! А то биты точно не избежать!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/#findComment-151923
А в каком то случае ,уважаемый SONDI нужно будет продавать квартиру, чтобы расплатится за труп.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/#findComment-151924
ВАЗ:
Daewoo:
CHERY:
95080, 93c66
Для того списка, который ты выписал, Пони-Прога и Тахософта тебе хватит с головой. Моторолу 68HC05H12 правда ты этим программатором не почитаешь. Ну да тебе пока и не надо, откажешся если попадется. Пони-Прог вполне надежный программатор, я им очень долго работал. Вполне приемлемый и относительно бесплатный девайс, чтобы понять нужно тебе заниматься этим делом или нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/#findComment-151929
Pony был мой первый прогер ,для начинающего самое то ,если и голова с руками дружит то ему нет равных по соотношению цена качество
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13549-ponyprog-tachosoft/#findComment-151938
