Все о работе форума
У меня перестали приходить уведомления о новых сообщениях в теме на которую я подписан на почту. Пробовал переподписаться - уведомлений по прежнему нет.
  • Ответов 185
  • Просмотры 30,9 тыс
  • Думаю на профиле надо восстановить данные о дате регистрации на форуме.
  • Время надо поправить , перестановка времени видно ещё не произошла , на форуме время после редактирования на 1 час вперед кажет.
  • Я думаю, это зависит от браузера
2012-06-05_200643.pngНастроить надо в профиле.
Изменено пользователем ДМИ
Грузится долго. У меня так, или с форумом что? По три раза на стрелку жму чтоб вернутся к предыдущему. Отправлял сейчас два раза, не отправилось.
да тут парочка дебилоидов сервер нагружают, так может из за них, как отстанут от сервера сразу все наладится, не отстанут, так придется забанить их ip адреса по маске, по этому придется не много потерпеть,
Боюсь, что только у тебя... Всё просто летает!
ЗЫ Саш, проблем не ощущается вообще. Даже если грузят.
Настройки улучшаются - прокрутка сегодня стала летать. Так держать!
по началу тоже было что чтобы вернуться назад нужно было пару раз кликнуть,сейчас вроде бы проблем не наблюдаеться.....
1 быстрый ответ не работает , только через "расширенную форму"
2 при загрузки файла сообщение - "Ошибка Вы не выбрали файл для загрузки"
3 как загружать картинки ?
4 может добавить кнопку "решено" при решении проблемы ?
спасибо
Скопированный адрес или текст не вставляется в ответ.
Или так :
Чёт всё вставляется и копируется...
Или так :
Это я сейчас нажал на " Ответить ", потом выделил текст, потом Ctrl+C и потом Ctrl+V
У меня всё работает...
Мышкой копирую текст или адрес. Не вставляется.
Спецом мышей скопировал два поста - твой и верхний самый... Это явно что-то у тебя.
ЗЫ Как юзер могу предложить тебе погонять вирусняки, либо с настройками кнопок или компа с браузером поиграться.
Это типа так?
то тогда у меня тоже ,но стоит несколько раз активировать окно сообщения то надпись *вставить* появляется (3-5раз) .
Ctrl+V проходит сразу
При выборе мобильного стиля оформления, при правке сообщений, в их текст добавляются символы-заменители и каждый раз при правке их количество растёт.
Вот это я например трижды редактировал сообщение (под Mobile). В полной версии форума такого не наблюдается.
