Есть прошивка без иммо (нашел тут на форуме)
как её залить в мозг через K line?
Ковырялся с Immo Killer, он чтото заливает, байты бегают, а в итоге выдает что мол 240 errors..
Ковырялся с CarTune, все читает, но на запись нужен ключ(
  • Ответов 73
  • Просмотры 41,5 тыс
Inpa или любым флешером типа галетто
Только сначала родную слить обязательно. А то можно остаться без блока.
Inpa только для диагностики. Галета читает неплохо. При записи есть ньюансы...
какие нюансы?
+12 на ногу программирования.
А вы пробовали галетой читать MS41.0? Сколько байт получается? Только руками в программаторе флеш
именно на мс 41 получается иммо офф через galletto сам делал не раз правда прошивки слитые с блоков с флэш памятью,а то 95 г бывают и без.такие не делал.
...а прошивка какая у тебя из прогмана? там были такие для е36 и куда льёш в 39?
если фаил (oda.) то лей через инпа(wkfpt) как раз для этого
Inpa (winkfp) модифицированые прошивки шить не будет 100%. Родной прошивки без иммо в природе не существует.
.....ты в прогмане посмотри файлы для е 36 ms41есть без иммо но с dwa ('это решается).Открой этот файл блокнотом м почитай.
Q1430195_OHNE_EWS.zip
Изменено пользователем слюсарь
win kfp без проблем по диагностике перельет,в экспертном режиме,или дисом 44
  • 6 месяцев спустя...
а где эта нога программирования?
ребята а есть прошивка для MS41 мотор 2куба без иммо очень надо?цену в личку напишите.
Изменено пользователем pomanovw
  • 1 год спустя...
Тоже очень надо
  • 4 месяца спустя...
Утро доброе ! Возникла такая же история c блоком simens 5WK9 DME MS41.0 как с помощью galletto 2 V48 считать всю прошивку а не 24 килобайта ( с работой форсунок итд ) и залить ... айнид хелп
все реально сделать, достаточно слитых калибров 24kB
если я не ошибаюсь в этих 24кб только моторка
Тебе иммо отключить надо? Или еще что нибудь?
да, отключить иммо
Повторюсь, калибровок хватит.
