Опубликовано 7 ноября, 201015 г. Есть прошивка без иммо (нашел тут на форуме) как её залить в мозг через K line? Ковырялся с Immo Killer, он чтото заливает, байты бегают, а в итоге выдает что мол 240 errors.. Ковырялся с CarTune, все читает, но на запись нужен ключ(
Опубликовано 15 декабря, 201014 г. Только сначала родную слить обязательно. А то можно остаться без блока.
Опубликовано 15 декабря, 201014 г. Inpa только для диагностики. Галета читает неплохо. При записи есть ньюансы...
Опубликовано 26 января, 201114 г. Inpa или любым флешером типа галетто А вы пробовали галетой читать MS41.0? Сколько байт получается? Только руками в программаторе флеш
Опубликовано 26 января, 201114 г. А вы пробовали галетой читать MS41.0? Сколько байт получается? Только руками в программаторе флеш именно на мс 41 получается иммо офф через galletto сам делал не раз правда прошивки слитые с блоков с флэш памятью,а то 95 г бывают и без.такие не делал. ...а прошивка какая у тебя из прогмана? там были такие для е36 и куда льёш в 39? если фаил (oda.) то лей через инпа(wkfpt) как раз для этого
Опубликовано 19 февраля, 201114 г. Inpa (winkfp) модифицированые прошивки шить не будет 100%. Родной прошивки без иммо в природе не существует.
Опубликовано 28 февраля, 201114 г. .....ты в прогмане посмотри файлы для е 36 ms41есть без иммо но с dwa ('это решается).Открой этот файл блокнотом м почитай. Q1430195_OHNE_EWS.zip Изменено 28 февраля, 201114 г. пользователем слюсарь
Опубликовано 23 марта, 201114 г. win kfp без проблем по диагностике перельет,в экспертном режиме,или дисом 44
Опубликовано 25 сентября, 201114 г. ребята а есть прошивка для MS41 мотор 2куба без иммо очень надо?цену в личку напишите. Изменено 25 сентября, 201114 г. пользователем pomanovw
Опубликовано 13 ноября, 201312 г. Утро доброе ! Возникла такая же история c блоком simens 5WK9 DME MS41.0 как с помощью galletto 2 V48 считать всю прошивку а не 24 килобайта ( с работой форсунок итд ) и залить ... айнид хелп
Опубликовано 13 ноября, 201312 г. все реально сделать, достаточно слитых калибров 24kB если я не ошибаюсь в этих 24кб только моторка
