Опубликовано 12 ноября, 201016 г. Автор comment_123300 Т.е. все разъемы посбрасывал, соеденил и заработало? Ну да я тоже склоняюсь к мысли что на каком то разъеме шины косяк. Ладно всем спасибо, думаю решу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13690-audi-a4-2002-amb/page/2/#findComment-123300 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201016 г. comment_123956 Ну вот чтобы темы не плодить, может кому пригодится. Сегодня был Суперб 2003г., точно с такими же ошибками, Нет связи с дверьми, шина в однопроводном режиме, ко всему этому, когда вынимаешь ключ из замка зажигания, плафон освещения загорается в пол накала и открывается багажник. Этот багажник с толку и сбивал. Проблемма оказалась в плохом контакте массового провода центрального блока "Комфорт", который под ногами у водителя. Там же и точка подключения на массу. Провод банально отгнил внутри клеммы и держался на ней только за счет полихлорвинила. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13690-audi-a4-2002-amb/page/2/#findComment-123956 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201016 г. Автор comment_123960 А как обнаружил, полез раъемы смотреть и наткнулся? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13690-audi-a4-2002-amb/page/2/#findComment-123960 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201016 г. comment_123980 Врят-ли, просто он знает эту очень частую проблему с водой в ногах водителя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13690-audi-a4-2002-amb/page/2/#findComment-123980 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201015 г. comment_124579 Врят-ли, просто он знает эту очень частую проблему с водой в ногах водителя Ну вобщем да, полез но воду там не нашел, было чуть влажно, но не критично. Там масовый провод короткий и мешает проводку рассматривать и скрутки на ней. Я клемму открутил и прикрутил ее к металической скобе торпедо. Он повисел немного, а когда я начал проводку шевелить на проврку изломов, провод и отвалился. Я еще подумал, что не мог же я так шевелить, что провод 1.5мм2 порвал, заглянул, а там синька. Изменено 17 ноября, 201015 г. пользователем dracon Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13690-audi-a4-2002-amb/page/2/#findComment-124579 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201015 г. Автор comment_124607 Так эту проблему все знают. Только вот в моем случае все сухо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13690-audi-a4-2002-amb/page/2/#findComment-124607 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201015 г. comment_124669 mudrets надо посмотреть по схеме какие блоки висят на шине кан комфорт и пробовать сначала отключать их по очереди.В это же время наблюдая за ошибками .Если проблемма в каком-то блоке ошибки станут спорадическими.Если отключение блоков не дало результата то придётся искать точку соединения шины кан комфорт под панелью размотать её ( должно быть 2 обжимки ) и поочереди отсоединяя проводки смотреть по сканеру за ошибками.Но лучше для начала снять осцилограмму и посмотреть что с ней за проблемма .Это модет быть замыкание на массу на плюс друг на друга либо какой то мастер перепутал провода в колодке и поменял местами провода Low и High шины. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13690-audi-a4-2002-amb/page/2/#findComment-124669 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201015 г. comment_124753 Глянь по схеме в эльзе какие блоки подключены к шине "комфорт" ,сначала отцепляй по одному от шины и смотри за ошибками. Если эффекта не даёт отцепляй все блоки и прозванивай витую пару шины комфорт на к.з. на +,на -, и между собой.а так же не забудь проверить на обрыв!!! У меня был случай когда один из блоков засаживал шину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13690-audi-a4-2002-amb/page/2/#findComment-124753 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201015 г. Автор comment_124787 Спасибо всем. Проблема решена. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13690-audi-a4-2002-amb/page/2/#findComment-124787 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201015 г. comment_124942 Аху..ть. Пожалуйста конечно ото всех, но было бы не лишним немного шире и подробнее описать это самое решение, чем просто "проблемма решена", а то как спрашивать - так писать не лень, а как закончить тему и написать решение проблеммы - так уже и руки не подымаются. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13690-audi-a4-2002-amb/page/2/#findComment-124942 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201015 г. Автор comment_124947 Да ты не нервничай так ) Если было бы что то интересное я рассказал конечно же. А так практически как у тебя отвалился провод на шине, точнее просто контакт на разъеме болтался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13690-audi-a4-2002-amb/page/2/#findComment-124947 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201015 г. comment_124958 Ребят а кто какие ценники выставляет за решение проблемм такого плана .Если конечно же не секрет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13690-audi-a4-2002-amb/page/2/#findComment-124958 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201015 г. comment_124987 Обычно клиента сразу предупреждаю,что быстро не будет диагностика компьютерная столько то, а дальше по факту. Примерно определил для себя сколко у тебя норма-час и пляши от этого и какой клиент. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13690-audi-a4-2002-amb/page/2/#findComment-124987 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201015 г. Автор comment_125156 Вообще однопроводной режим труднообнаруживаемая ошибка, как я понял (второй раз уже), без осцила, или если сразу не наткнулся на поюзаный провод приходится отсоединять блоки, по многу раз опрашивать, короче возня. Больше вообще не буду этим заморачиваться, если на скорость не влияет )) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13690-audi-a4-2002-amb/page/2/#findComment-125156 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
