Прошивки Микас 11 (Евро-2)
нет в них ничего хорошего ,эти прошивы свободно гуляют по инету,у меня куплены тот же сток только в профиль  :emot64:
Изменено пользователем midos78
  • Ответов 846
  • Просмотры 290,7 тыс
  • Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч).
  • Здравствуйте.Если надо что то отключить в прошивке,отключу...пишите в личку,а то делать совсем нечего хоть людям помочь денег заработать...
  • 2 режима а переключение 4 варианта +12 в на 57или 40 или 0 в на 57 или 40 - как вам нравится .  но прежде ,чем лить неизвестно что, нужно  разделить прошивку и проанализировать обе части и принят
Те которые у меня, на сток не похожи при сравнении файлов много различий, при чем видно что в табличных данных :tormoz:
Изменено пользователем BushuevDE
это понятна,я имею в виду что нет в них ничего особенного
Если не затруднит , может  кто посмотреть  в редакторе отключен дк в этой  прошивке , и по какой ноге переключение ?  Приехала  газель провод переключения оторван ,и белорозовый  ДТВ на месте не отрезан  , и на 57 ноге тоже нет ничего .
мик11 флешь.bin
держи
как ее скачать мне не достаточно прав говорят
всем привет у меня газель змз 40522 не тянет заводится только с нажатой педалью газа у нас специалистов нету вообще. диагностика нечего не показала все норм. хочю прошить сам свой микас vs8 а прошивку не как немогу скачать, как ее здесь скачать кто подскажет?
Профиль заполни.
Как скачать? В правилах написано.
Поставил себе. Расход 12-13 л. Но чья и кто автор незнаю. Скачал с нэта а с какого сайта хз. Единственный минус плохой запуск 2-3 попытки потом заводится с полпинка. Такое ощущение мал период накачки топлива в рампу 2-3 сек. Посмотрите у кого есть редактор
как посмотреть файл ни че не пойму.
ГАЗЕЛЬ-фургон
821.3763.000-02     ZMZ 40522.10
MIKAS11             0000000
4052200788          20-10-2006
0GFFPCE3            00000000
D188H               0000H
Сейчас стоит GAZel_M11_LZ_95 (ПО 061)
Надо прошивку, чисто под бензин 92 и 95
Изменено пользователем cxem
ГАЗЕЛЬ-фургон
MIKAS11             0000000
0GFFPCE3            00000000
D188H               0000H
Должна быть такая , но в понедельник так как ноут с прошами не под рукой
А прошивка должна быть с лямбдой ?
Вот прошивки, пробывал лично лил в газель так как там был глюк с холостым ходом, будет экономия НО машина часто работает на обедненых смесях.
Если что стучи в личку
Спасибо, приедет "подопытный" проверю.
С прошивкой "GAZel_M11_LZ_95" жалобы:
1. Глохнет
2. Неровный ХХ
Поставил свой "СОАТЭ" - всё нормально, расход 17 л. Но просят сделать поменьше.
В "МИКАС-11" - можно стирать EEPROM ?
Не выкладывайте авторские прошивки  :18_1_35:
Да тут вроде все помогают друг другу , ну если чем согрешил прошу зла не держать.
1. Глохнет
2. Неровный ХХ
А зачем епром трогать ? обычно ваши глюки что вы описали есть на заводском софте а эти прошивки что я вам дал эти глюки убраты , и это проверял я лично, Но я написал что местами смесь очень бендиться а так все супер и клиенты были довольны.
И вот еще эта Газель что кормит многих перед прошивкой должна быть полностью исправна во всех смыслах этого слова.
А расход 17 литров это нормально и меньше некуда то делать.
Можно конечно обеднить смесь и сделать машину под евро 0 и задушить машину и расход может и будет литров 15 НО, через некоторое время двигло можно будет отправить в помойку.
Катализатор не пробовали удалять?
Удаление катализатора экономию не даёт?
В личку лучше помогайте.
Катализатор мне не мешал когда приехал клиент, НО эти прошивки глючные в плане холостого хода, там вообще бред полный с холостым например 1500 оборотов машина держит и все , но скинув компом шаги РХХ машина держит 850 оборотов как надо.
Катализатор если вырезать то экономии не будет , эти прошивки что я вам дал и так с приличной экономией и дальше экономить уже некуда.
Дальше ставить газ и кидать прошивку под газ и будет счастье , но газ надо желательно 4-го поколения ставить.
А вообще если на волгу или газель поставить звездочки идеальная фаза и высовить валы транспортирам то экономия будет и без прошивки , за счет увеличения КПД двигателя а прошивка вообще даст еще больший эффект.
Сам когда на свою волгу поставил идеальную фазу то машину просто не узнал , очень легкая стала на разгон да и расход за счет плавности стал чуток меньше.
Приветствую всех!
проблемма вышибало второй раз дмрв за 5т.р. жду установки газа впрыска, хочется уйти от выкидывания денег за столь дорогую деталь(((
Подскажите есть ли у кого прошивочка Микас11 VS8 Е2 под ДАД в место дмрв
ЗМЗ40522.10 код прогр.обесп.4052200788
Буду очень благодарен!!!!
