Прошивки Микас 11 (Евро-2)
  • Ответов 846
  • Просмотры 287,5 тыс
  • Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч).
  • Здравствуйте.Если надо что то отключить в прошивке,отключу...пишите в личку,а то делать совсем нечего хоть людям помочь денег заработать...
  • 2 режима а переключение 4 варианта +12 в на 57или 40 или 0 в на 57 или 40 - как вам нравится .  но прежде ,чем лить неизвестно что, нужно  разделить прошивку и проанализировать обе части и принят
Так не я начал, машина полностью исправна. Проще всего сказать иди чини машину. Читаю данную ветку, дочитал до 22 страницы. Несколько раз поступал такой вопрос как у меня. Писали даже, что ставили другой блок и проблема уходила. Но никто ничего умнее не придумал, как послать чинить машину. Я же указал, что проблема напрямую связана с адсорбером. Каким образом управление неподключеным адсорбером влияет на холостые обороты? Расход воздуха через адсорбер как то учитывается прошивкой и участвует в смесеобразовании? Это все вопросы связанные с прошивкой и гнать меня отсюда не нужно.
Каким образом происходит так называемое отключение адсорбера в прошивке? Просто отключается регистрация ошибок и включение лампы CE?
Изменено пользователем Boris_SS
вот на микас11
Ребята не могу скачать прошивки. Пишет
Извините, вы не имеет доступа к этому!
[#10171]
У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
Прошу помощи.
ЭБУ МИКАС - 11  805.3763 00 - 02 Залилая двухрежимная прошивка, отключени форсунки, бензонасос, вывод на газовый клапан с 40 ноги ( бело-розовый провод перерезан )
Авто Газель 405 22 Е2 с газовым оборудованием пропан 2го поколения
Хотел считать двух режимную прошивку(Газ бензин) со своего МИКАС- 11 программой OpenDiagFlasher, (OpenBox 3.16.9 не соеденился). вобщим прошивка полностью не считалась и машина не заводится. контролер не определяется и не выходит на связь ни программами ни бортовым компьютером. Прошу знающих помочь .
Вывести ЭБУ из режима программирования. Например комбиком.
Если можно по подробней. Сейчас ЭБУ не выходит на связь. Даже бортовой комп его не определяет.
в чиплоадере есть функция вывести из программирования
Прошу помощи.
вам поможет только спец по месту жительства или новый блок
Прошу помощи.
Почаще отломами ковыряйте блоки без знаний и опыта... Мы будем в шоколаде.
Изменено пользователем ansta
Вся причина оказалась в главном реле, поставил перемычку и все прошилось как по маслу.
Значит пришёл ко мне сосед и жалуется, прошили ему тюн прошивку Микас 11 054 и у него теперь на холодную очень плохо заводится и иммо опять включили (было отключено в прошивке) и плюс температура включения выключения вентилятора изменилась.
Надо всё вернуть как было, в смысле на тюне.
Вопрос, может ли кто нибудь помочь этому горю? Пожалуйста!!!
Изменено пользователем Delphi150
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с прошивкой микас11ет 0799_52. Нужна температура включения вентилятора 87 гр.
0799_52.bin
Изменено пользователем Potapich09
пиши в личку
Держи.
0799_52_вен 87-83.bin
Даже на 80 термостате (которые на практике закрываются при 84-85 град.), вентилятор выключаться не будет. Закрытие термостата произойдет раньше, чем выключится вентилятор.
УАЗ Патриот 3163-3763011 ЗМЗ-409 Микас 11, просьба сделать температуру включения-выключения вентиляторов 90-88. Спасибо.
Flash_15050953считано уаз патриот.bin
Ребята нужна прошивка для отключения адсорбера. Выше видел ну нехватает прав скачать.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, существуют ли прошивки под официальный chiploader для Газели блок микас 11     821.3763.000-02     0788_061 с ГБО(сантехника)?  Имеется Опенбокс, но модуль с Микас 11 не открыт... Знать бы что ещё одна такая газелька приедет я бы открыл...
Держи
Не пригодилась, но огромное СПАСИБО за помощь.
