Прошивки Микас 11 (Евро-2)
  Поделитесь, пожалуйста. Нужно Е2 ГБО4 пропан.
  Евро2 без адаптаций? ДК работает, но коэфф всегда 1.000? Для чего это?
Видимо для того, что бы всегда можно было увидеть какая смесь. Для диагностики. Вдруг бедная 1.100
  • Ответов 846
  • Просмотры 279,7 тыс
  • Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч).
  • Здравствуйте.Если надо что то отключить в прошивке,отключу...пишите в личку,а то делать совсем нечего хоть людям помочь денег заработать...
  • 1 час назад, bersmo сказал: Подскажите пж, кто силен, в ранее выложенной прошивке один или два режима, и какое переключение? m11_ 0788_061.bin 575 kB · 1 скачивание 2
В том то и дело, если адаптации выключены, а смесь бедная, то ДК будет висеть в 0,0в, а коэфф. будет 1.000.
1,100 мы не увидим.
Если нет возможности крутить СО, то делать отключение адаптаций смысла нет.
1,100 мы не увидим.
на Микас 11 при прошивке в Е0 нет возможности через диагностику регулировать СО -  касаемо бензина .
При прошивке на  Е2  для ГБО-4  оставляем лямбда - регулирование , а обучение или адаптацию запрещаем .
В итоге через диагностику видим корекцию смеси и на газе и на бензине .
Доброго дня, подскажите пожалуйста по данному зверю, уаз патриот, микас 11, номер ПО 4090000788, движок 409, шильдик на эбу отсутствует, чем его можно прошить? Есть комбик и диалинк. Для прошивки потребуется модуль Микас-11/VS-8?
да этой вкладкой. в дополнительно диагн. метод .
Спасибо, а что за ПО такое? Я что то такого не встречал, 799я подойдет к этому блоку?
сказать по этой  картинке не могу. похоже на 0788
на чип тюнере 0799_06
825.3763.00101
Z079906 4091000799
ЗМЗ‐4091, УАЗ бортовой.
Внимание! Закрытый блок. Bootloader 2.06
Внимательно нужно.
с редкими блоками поступаю сл. образом   вычитал .  поправил что хотел.   записал .
Попадался VS-8  с уазика  , прошивка одинаковая что и мик 11 061, который с газели 405.22
так получается 799 подойдет к 788? А открыв модуль Микас 11 я смогу считать флеш без доработки или просто запись?
Изменено пользователем Denver1880
Здравствуйте!Существует ли прошивка без глюков при включении кондиционера:УАЗ Патриот Микас 11тм?Проблема :при включении кондиционера,подьезжаешь к перекрестку,холостые примерно 1500-1700.Если на скорости включить нейтральную холостой скачет 1100-1700.Как только останавливаешься обороты нормализуются: 1100.Если машина стоит на месте проблем нет,можно газовать,обороты тут же падают до 1100.Без кондера никаких проблем нет,холостой 800 стабильно.
Блок 821.3763.00101
Изменено пользователем Борт695
обороты должны быть 840  при тож 80 и выше.
считай прошивку, посмотрим
Вот прошивка 051 M11 821.3763.001-01.bin  Проблемы с холостыми только при включенном кондее.
Вот прошивка attachicon.gif051 M11 821.3763.001-01.bin  Проблемы с холостыми только при включенном кондее.
Так то серийка ;)
Так то серийка ;)
То есть это у неё врожденное?
"Это" работает на тысячах машин... Может не в прошивке дело ?
Подскажите,есть ли прошивка для данного блока на 406 мотор.
Стоял 405.поставили 406,но он не тянет вообще.хотя мотор живой.
В прошивке дело, если в остальном всё устраивает, то обороты кондея я поправил на стоковые
051 M11 821.3763.001-01 КД сток.bin
Ошибся не много "со стоком", просто поправил.
Спасибо.В понедельник попробую.
Парни!Спасибо всем кто откликнулся!В итоге прошил прошивкой  на базе 051 п.о.Катаю с прошлой субботы,ни одного заскока с холостым ходом при включеном кондее.
