Прошивки Микас 11 (Евро-2)
  • Ответов 846
  • Просмотры 287,9 тыс
  • Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч).
  • Здравствуйте.Если надо что то отключить в прошивке,отключу...пишите в личку,а то делать совсем нечего хоть людям помочь денег заработать...
  • 2 режима а переключение 4 варианта +12 в на 57или 40 или 0 в на 57 или 40 - как вам нравится .  но прежде ,чем лить неизвестно что, нужно  разделить прошивку и проанализировать обе части и принят
достойная прошивка углы очень хорошо подобраны что на бензе что на газу
ГБО4
Добрый вечер. Подправьте пожалуйста под метан.
Прошивал пропановые - супер. Метановая тоже неплохо поехала, но думаю под метан можно еще поднять углы.
Iron Если можно прошивку с идентом VS8(GBO)ДТВозд+12 подправить под переключение "МАССА" на ДТВ, буду очень благодарен.
В архиве 2 прошивки для впрыскового и эжекторного ГБО переключение масса на ДТВоздуха
VS8_GBO_massa_na_DTVozdyxa.rar
Огромное спасибо!!!
P.S. Вопрос в догонку - В версии для эжекторного ГБО что отключено? Или плиз небольшое описание Ваших трудов. Думаю многим пригодится. За ранее спасибо!!!
Ребята! подскажите,пож, чем,аппаратно, отличаются блоки М11, М11ЕТ и М11CR? их взаимозаменяемость.
Можно ли микас 11 установить на место микаса 11ЕТ записав в него прошвку от ЕТ ?
Огромное спасибо!!!
в версии для эжекторного ГБО оключенно:
форсунки,насос,лямбда регулирование,диагностика пропусков искрообразования
11 микас ни как не установишь вместо 11ЕТ, не хватает ключей для управления катушками и нет деталей для управления эл.дроселем
Изменено пользователем Iron
Iron сегодня залил GBO3______11.rar у меня на ней не завелась пробовал лить Опеном и Комбиком Микас 11 (не работает бензонасос - все остальное работает проверил через диагностику)
Если есть прошивка на Микас 11 Евро-2 бензин+газ по ДТВ и с отключенным бензонасосом на газу, выложи пожалуйста. Заранее спасибо!
Держи
GBO3.rar
Спасибо, проверю отпишусь.
Ранее с газом не сталкивался, отчего возникает вопрос: Нужно-ли доработать ЭБУ для перехода на 2-ой режим сей ЭБУ(+12В на ДТВ)
Доработка ЭБУ не нужна просто отрезаешь провод бело-розовый от ДМРВ и подключаешь его к клап ГБО и все ошибка по ДТВоздуха гореть не должна
Лучше через пяти-контактное реле скоммутировать: при переходе на газ - на 40 контакте (бело-розовый провод к контроллеру) + от газового клапана, при переходе на бензин - масса.
Доброго дня. Может имеется у кго нибудь правленая прошивка с отключенным ДК на Микас 11двигатель ЗМЗ-40522
блок 821.3763 000-01 прошивка 0788_059.
По Микас 11ЕТ была складчина.Обратись к Iron .
спасибо, но что то Iron не отвечает.
Подскажите как комутировать ноги у контроллера Микас 11 при программировании KL адаптером
На патриот микас11 409 д есть нарабодки? Сколько не крутил жрет сво-о-о-олочь 16 - 18л
Изменено пользователем vavilo75
13 и 43 ноги не куда не подключать, если ЭБУ VS8 то 43 нога используется прог через бут
