Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Тогда наверное только ЧипТюнерПро поможет или Iron , у него прошивку спроси , он здесь по Уазам и Газелям спец .
  • Ответов 846
  • Просмотры 304 тыс
  • Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч).
  • Здравствуйте.Если надо что то отключить в прошивке,отключу...пишите в личку,а то делать совсем нечего хоть людям помочь денег заработать...
  • 2 режима а переключение 4 варианта +12 в на 57или 40 или 0 в на 57 или 40 - как вам нравится .  но прежде ,чем лить неизвестно что, нужно  разделить прошивку и проанализировать обе части и принят
Добрый вечер ! Вот еще прошивка с Окти , все включил как и в прошлой прошивке , включение и по + на 57 пину и по +ДТВ , попробуй .
Микас11-054 гбо.rar
Спасибо за участие мне прислали платную. Все работает. К СОЖАЛЕНИЮ последнюю прошивку скачал но не пробывал. Проверяю платную. Всем спасибо.
УАЗ ЭБУ МИКАС-11 (3163-3763011-08(824.3763001)) ЗМЗ 4091, машина во время движения начинает глохнуть, дергается, после перегазовки продолжает нормально ехать, затем после разгона >60 происходит тоже самое. В АИСе сказали что не та прошивка, тима какая то военная и не подходящая для данного блока. Нужна консультация что за прошивка может стоять, какую надо.
Здравствуйте! Интересует прошивка на газель Евро 2 Блок Микас 11 Е-2 .
Машина переодически задирает обороты на хх до 1500 Об/Мин .
Все системы проверенны, подсосов воздуха нет.
Прошивкой, дело не исправить. 100%
а как же быть с этой проблемой, Может что подскажите?
Если несложно помогите температуру вентика поставить 89-85 .Буду очень благодарен...
_______микас 11.rar
Добры день помогите пожалуйста, Патриот двиг 409 ЭБУ Мик 11 заводится, но глохнет через пару секунд, давление в рампе есть в чем может быть причина,Где примерно искать поломку
Здравствуйте. Газель Е -2 ЭБУ микас 11 Е 2 начинает задирать обороты после 80 градусов до 1500 об/мин
проверили всё косяков нет.
Какую посоветуете прошивку? за ранее спасибо.
двиг 405 мик 11 газелька
есть что без ограничений и подинамичнее?
меняй датчик положения дросельной заслонки на 2-х скакунах проверено. Прошивка не причем сам парился долго.
Ищи подсос воздуха.
попался такой блок Микас 11 821.3763 000-02 прошивка 0788-061 на диагностике показывает VS8 805.3763 000 02 и вроде как прошивка 4052200788. Блок похоже вскрывался. Может внутренности поменяли? А то что то винты не открутить- похоже на резьбовой герметик посадили. Подскажите какой пошкой можно его перепрошить? В смысле пойтет-ли от микас11?
