Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Друзья мои, ХЕЛП :tormoz:
Ситуация следующая:
привозит знакомый Микас 11 821.3763.000-02, говорит взял в замен СОАТЭ, блок с разборки шитый. Попросил залить че-нить интересное. Я со спокойной душой сливаю прошиву Лодырем и заливаю двухрежимку с данной ветки. Ставлю блок, завожу и поехали. Проехали кружок, все просто бомба. Прощаемся и он уезжает. Перезванивает через несколько минут и говорит, что стреляет в выхлопную и глохнет((( я рекомендую воткнуть СОАТЭ на место, а завтра подберем другую прошиву. На следующий день он привозит блок, заливаю тем же лодырем другую прошиву (с первого раза связь порвалась, а на втором зашился) , ставлю.....не заводиться, так третью, пятую, десятую. Перечитал форум, залил с помощью ST10 результата нет, даже насос не врубает((( Собираю на столе, по диагнозе пробую врубить бензонасос, тишина ( перегружаю с инициализацией и реле отрабатывает тоесть TLE живая). На связь идет, пишет, стирает как FLASH так и EEPROM.
Помогите поднять блок пожалуйста, хотя-бы советом.
  • Ответов 846
  • Просмотры 303,7 тыс
  • Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч).
  • Здравствуйте.Если надо что то отключить в прошивке,отключу...пишите в личку,а то делать совсем нечего хоть людям помочь денег заработать...
  • 2 режима а переключение 4 варианта +12 в на 57или 40 или 0 в на 57 или 40 - как вам нравится .  но прежде ,чем лить неизвестно что, нужно  разделить прошивку и проанализировать обе части и принят
Проц меняй.Чем лил то и как?
Лил ЧипЛодырем, мать бы его так)))) Блок поднял залив заводской FLASH и EEPROM с помощью ST10. Так понял, что при записи флэша лодырем, он нагадил в ээпроме. После этого правленые прошивы тоже работают.
Спасибо откликнувшимся, мой опыт Вам в помощь !!!
добрый вечер! ребят купил газель с движком 405, на бензине, переделанный под 406 (2 катушки, педаль газа троссовоый, датчик калектора обрезан), обороты прыгают не могут настроить зажигание сказали менять мозги, в наличии такой же модели нет. купил новые провода под микас 11, блок микас 11 371.3763 000-05 (другого просто в городе нет), датчик ДМРВ. Пойдет ли мне эти мозги, и получиться ли машинку завести
ребята а что нужно чтобы скачать пошивку с этого сайта. меня интересует на микас 11 ет
На газеле 2008 года с микас 11ет какой прошивкой по советуете провал убрать.
:tormoz: новый прикол проявился на следующий день, стреляет в выхлоп на малых нагрузках и глохнет хаотично при прогреве. На микасе стоит уже заводская прошива. На СОАТЭ таких проблем нет. Заводские прошивы блоков не проверял, что копать железо или прошиву??? Машинка приедет среди недели, хочу подготовиться. Принимаю любые разумные размышления на тему. Премного благодарен !
Не знаю насчет ST10 Опенбоксом все можно привести в порядок имхо.
Он при записи флеш точно в епром не полезет.
Не припомню не одного случая заноса мусора в епром в процессе эксплуатации.Микас это
не январь.
Тока одни слова , а о том какая прошивка стояла на соатэ , какой дмрв стоит и форсунки какие на двигателе и какую прошивку заливал в микаса . И как ты хочешь получить помощь ?
Уже и сам допер, что провтыкал проверить эти моменты в прошивах. По результату отпишусь.
Привет всем нужна помощь надо отключить ошибки по катушкам зажигания (эбу после ремонта)
1111.bin
держи, без ошибок по каналу зажигания
11112.bin
Изменено пользователем звонок
Здравствуйте помогите с прошивкой хотя бы сток на Микас 11 805.3763.000.01 софт 0788_062 нужна под ГБО 4 поколения заранее вам всем спасибо очень благодарен.
Привет парни! Помогите с прошивкой на Газель .40522 . Микас 11 .форсунки сименс рампа с обраткой . Нужна Е-0 без адсорбера .
Подскажите микасс 10.3 обязательно дорабатывать для двух режимки или обойдется плюсом с клапана на 57 ногу?
NEWFILE.bin
М11 052 sar.rar
Доброго времени суток всем! Нужна помощь разобраться с холодным пуском. На бизнес поставили 409 мотор, микас 11 е2, прошил приложенную программку, работает все отлично кроме холодного пуска. Остывший двигатель приходится долго крутить, можно посадить несколько аккумов и ни одной вспышки, но как только один раз схватит, заводится и работает хорошо. Если сразу же заглушить и попробывать завести, схватывает с пол оборота. Проверили вроде все, давление топлива в норме, форсунки тонкие черные, льют хорошо, компрессия по 12. свечи, провода и катушки в норме, в чем может быть косяк? Если не в софте, то прошу поменять калибровки датчика температуры под щиток бизнеса в данной прожке. Заранее огромное спасибо))
