Прошивки Микас 11 (Евро-2)
и почему не поверил!
зеленый- это то, что стоит в прошивке , те 20-3855-10, а синий замененный на 20-3855
Спасибо. Теперь ещё грустнее стало - выходит под мой вариант только 059 подходит.
Опять же почему родной 3855 стоит не понимаю. VS8 805.3763000-02 4052200788
Изменено пользователем Андрей ВД
  • Ответов 846
  • Просмотры 286,8 тыс
  • Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч).
  • Здравствуйте.Если надо что то отключить в прошивке,отключу...пишите в личку,а то делать совсем нечего хоть людям помочь денег заработать...
  • 2 режима а переключение 4 варианта +12 в на 57или 40 или 0 в на 57 или 40 - как вам нравится .  но прежде ,чем лить неизвестно что, нужно  разделить прошивку и проанализировать обе части и принят
Извиняюсь, родной 20.3855-10 , а в описании на Чиптюнере 805.3763000-02 - это под 20.3855
Прошу помощи по отключению моби
Премного благодарен
Премного благодарен
Мобилы чтоль ? Так посты не создают -марка авто и описание проблемы ,согласно правил ! Профиль заполненный полностью ..тоже согласно правил форума .
Изменено пользователем Olegas19
Господа, такая проблема, купил Уаз Патриот для путешествий и изредка покатушек, в основном и запасном блоке залиты тюнячие программы, причем разные))) может кто поделиться стоковой прошивкой без иммо (замок тоже неродной(( ) либо экономичной прошивкой без него же, а то пробеги до лесу по 2500 км и накладненько так получается))) входные данные Уаз Патриот 2007, микас 11, 1 вентиль (ща отрезано все, но верну управление от мозгов), 2 катушки , евро 2, 1 лямбда
Подскажите ,просто с Микас 11 ни когда дела не имел ! На блок 0788_061, змз-40522, 821.3763.000-02. ,нужна двух режимка ,нашёл тут в теме такую подойдёт к этому блоку или тут что по веселей есть ?
Что то не могу фаил вставить и редактировать своё сообщения ! Прошивка VS8(GBO)ДТВозд+12 Вроде под 059 блок ?
Похоже здесь ни кого нет ! Я так понял Прошивки Микас 11 и VS8 не взаимозаменяемые ?? Отличаются наличием ДМРВ или MAF ! Взаимозаменяемые только 059 и 061 софт ! Правильно ???
Кнопка "расширенная форма".
Спасибо за помощь ,залил одно режимку m11_ butan 788_061 nomisfire и ДК ! К газовику сгонять нужно что то разницы не заметил !
  • 3 месяца спустя...
Всем здравствуйте , если кто может помогите прошивочкой  Микас 11 мт  Евро 0  Газель , очень надо !?  Заранее благодарен !
