Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Добрый день
Такая проблема уаз патриот с одним элвентилятором блок микас 11 без опознавательных знаков.
822.3763 001-01 3163-3763011
Автомобиль был куплен с убитым мотором, как оказалось был переделан предыдущим владельцем под 80 бензин ( 2 прокладки под ГБЦ и тд)
Двигатель привели в порядок , но ошибки по  датчику фаз и холостой ход завышенный.
Дроссель меняли на нормальный датчики смотрели, распредвал в норме, проводку проверяли.
Можно ли отключить в прошивке датчик фаз ?
Софт с блока прилагаю.
Flash_02091419.bin
  • Ответов 846
  • Просмотры 287,2 тыс
  • Микас-11 821.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч).
  • Здравствуйте.Если надо что то отключить в прошивке,отключу...пишите в личку,а то делать совсем нечего хоть людям помочь денег заработать...
  • 2 режима а переключение 4 варианта +12 в на 57или 40 или 0 в на 57 или 40 - как вам нравится .  но прежде ,чем лить неизвестно что, нужно  разделить прошивку и проанализировать обе части и принят
а этих ЭБУ ДФ отключается в маске ошибок лучше машину отремонтировать. Что бы подсказать по ошибки дф выложи осцилограмму ДФ и ДПКВ.
Тааак.. читал я эту тему и читал.. и естественно вопросы появились)
Уважаемые, подскажите, я правильно понял, что наилучшим вариантом двухрежимки для эжекторного гбо является прошивка, выложенная товарищем Iron'ом ещё на первой же странице? (прикрепляю её же).
Или есть каике-то более отлаженные в продаже может где..?
И переключать то как на гбо в ней? надо на розовый провод дмрв подать +12в ? или разрезать его надо, чтобы на дмрв сам не шло 12вольт, чтоб он не умер, но как он тогда работать будет..? иили как лучше то..а?))
Так то у меня стоит гбо, стоит какая-то прошивка 2хрежимка, но я сегодня глянул по диагностике, у меня при включении газа УОЗ и не смещается вроде.. Так вот, не все же прошивки переключаются этим проводом с дтв? т.к. у меня он идёт сразу куда-то в мозг (хотя они могли его там впаять красиво в этот же розовый.. но где-то мельком зачитал, что бывает на другом пине тожу управление) Я конечно проверю, тестером, не один ли это провод, но по идее то в прошивке можно будет изменить чтобы включение шло другим пином? чтоб в проводку не лезить, т.к. всёравно в идеале то мне надо будет адсорбер убрать из прошивки, так что всёранво кого-то управшивать придётся наеврно.. за деньги там, или как..)
Заранее благодарю)
GBO3______11.rar
Здравствуйте,микас 11,двух режим ку на пропан гбо4,поделитесь
Блин, залил я Iron'овскую прошивку под ГБО.
Углы при переходе на газ не меняются. Как и у моей предыдущей, кстати..( Прошивка точно сменилась, т.к. раньше 57 ногой включалась, а теперь через дтв переключаю.
Сброс эбу с инициализацией сделал. Хз чё ещё делать. На холостых углы около 10-12 (плюс), на 2000 оборотах +24. что мне кажется ранние немного.. градусов на 10, хотя не уверен.
А. ещё когда к диагностике то цепляюсь, вся информация о блоке и прошивке остались старые. Чем мешает? тем, что там во многих местах прописаны просто "яяяяяяя". И написано что блок VS8. хотя мне казалось у меня должен быть микас11, т.к. у них же разные дмрв, у vs8 он на 5 контактов, а у микаса под 6, так проводка то у меня под 6ти контактный..
Ну и загрузил я прошивку то айрона, и в этой инфе ничё не поменялось, нигде не сказано, что это айрона прошивка) может потому ничё и не работает?
заливал чиплоадером (как-то со времён жигуля мы с ним подружились ещё).
знаю что инфа как-то связана с EEPROM но что это и как им пользоваться, сливать., заливать я хрен его знает))
Люди, помогите, кто чем сможет, а?)
Можно ли убрать из прошивки 061 M11 821.3763.000-02 ошибку по датчику скорости, на что это повлияет? Установка датчика не планируется.
И что надо корректировать при замене форсунок с БОШ на СИМЕНС
Ребяты, отъехал мой системник со всеми прошивками. Кому не трудно скинте двухрежимку на 821-й блок  под Е-0 без пропусков с переключением по ДТВ.
доброго дня всем
возможно на микасе 11 реализовать контроль включение кондиционера с поднятием оборотов ХХ и обогащением смеси чтобы мотор от компрессора не захлебывался Газель на газу прошивка двурежимная
Изменено пользователем Marlinkov
Парни, помогите сделать из евро-0 евро-2! прошивку в личку скину
Господа специалисты такая тема, у меня лежит VS-8 который с тросом а хотелось-бы поиметь микас 10.3. Вот если я залью что-нибудь типа К-65 ( с базовым софтом соответственно ) блок на меня обидется??? Нету перед глазами Микаса 10.3 не могу сравнить по железу.
Не получится. Разные они. Один обрабатывает ДМРВ, другой ДАД.
много до устанавливать,проще купить 10.3
Мужики скиньте пожалуйста  прошивочку шуструю под евро 0
для блока   824.3763.001-05
без адсорбера и ненужных подобных вещей
спасибо заранее
Коллеги, добрый вечер.
Подскажите, кто нибудь использовал прошивки, от Adact, как они?
Микас 11/ VS 8 змз 40522 Соболь Е2 (ПО 059)
1. Соболь_M11_LZ_92 - с ДК, под 92-ой бензин. Динамичная, снижен расход топлива.
2. Соболь_M11_LZ_95 - с ДК, под 95-ый бензин. Динамичная, снижен расход топлива.
3. Соболь_M11_noLZ_92 - без ДК, под 92-ой бензин. Динамичная, снижен расход топлива. Возможна установка ГБО.
4. Соболь_M11_noLZ_95 -
без ДК, под 95-ый бензин. Динамичная, снижен расход топлива. Возможна установка ГБО.
Изменено пользователем BushuevDE
Если куплены официально на Гамне - не плохие, а если взяты не известно где- то и результат не известно какой...
