Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_122952 Добрый день господа, позавчера у товарища (рассказываю с его слов) после завода автомобиль "хлопнул" и перестал держать холостые. Вчера подкинули все новые датчики ДМРВ, РХХ, ДПДЗ (причем, несколько разных), заодно подкинули и новый январь 5.1 результата нет. Бортовик иногда показывает ошибку обрыв цепи РХХ, провода прозвонили вроде все в норме, но 100% гарантии нет. Заводится авто отлично, после 2000-6000 можно даже ездить, но холостого нет совсем, как дроссель отпускаешь, дергается и глохнет, при резком нажатии дросселя в двигателе проскакивают хлопки, да и вообще судя по запаху смесь бедная. Двигатель 1.7 (классика, нива) прошел около 100 ткм, подсосов вроде нет проливали не один раз. Подозрение падает на провода. Изменено 11 ноября, 201015 г. пользователем bsd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13773-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2106i/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_122965 Может срезало шпонку на распредвалу и звёздочка сместилась,если бегунок и клапан холостого хода исправны. Бегунок может шить на корпус. Изменено 11 ноября, 201015 г. пользователем ultimumrefugium Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13773-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2106i/#findComment-122965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_122973 Может срезало шпонку на распредвалу и звёздочка сместилась,если бегунок и клапан холостого хода исправны. Бегунок может шить на корпус. Нету тама бегунка (ЭСУД Я5.1) bsb, смотрите проводку РХХ, шкив КВ, и ДПКВ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13773-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2106i/#findComment-122973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_123065 А колечки под форсами нормальные может всётаки подсос, а хлопнул как во время перегазовки или просто работая на ХХ и ГБО стоит или нет проводв промерте на сопротивление 5-7ком норма выше 10ки на помойку и модул зажигания глянте не пошило Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13773-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2106i/#findComment-123065 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. Автор comment_123076 При небольшом разборе проблема выяснилась, оказалось лопнул рессивер снизу... заварили и все стало ок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13773-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2106i/#findComment-123076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
