Помогите восстановить PSA XS Evolution
пришла не рабочая лексия, симптомы загорается светодиод и тухнет, компом не определяется. Обнаружил отсутствие транзистор Т24 подскажите кто он, спасибо!
  • Ответов 96
  • Просмотры 51,7 тыс
  • Попробуй прозвонить провода идущие на 7-й и 15-й пины колодки OBD-II. Это соответственно K и L-линии. Может в обрыве. К тому же все остальные блоки в этом авто не используют L-линию, и К-линии сидят н
маркировка на корпусе -- ABBT3
на плате он такой единственный в соём роде.
Изменено пользователем Shadovs_builder
Помогите расшифровать этот SMD code АВВТ3. спасибо.
я шоб знал что это...
не приходилось менять ни разу.
Доброго времени суток. Прошу вас о помощи, купил недавно адаптер lexia, установил программу diagbox 7.02, но когда подключаю адаптер к ноутбуку светодиот загорится на секунды 3 и тухнет, компьютер его распознаёт устанавливает драйвера и т.п, Пробовал так же на других компьютерах всё так же и происходит, только 1 раз когда включал ноутбук и подключил адаптер светодиот постоянно горел, ну и когда переподключал в другой usb разъём всё так же загорится на 3 секунды и всё, Подскажите что делать? или адаптеру хана?
не думаю что хана..
вполне вероятно что ревизия адаптера не подходит для диагбокс Вашей версии.
попробуйте подключить провод к ноусбуку или компу с виндой ХР
если норм - то адаптер старой ревизии. и диагбокс его просто банит.
  • 8 месяцев спустя...
У меня такая же проблема вчера работал, а сегодня не хочет.
Кто нибудь нашел решение?
Могу пофиксить шнурки в Москве. Вопросы на valam@inbox.ru.
Можно сразу фото внутренностей присылать и описание проблемы.
  • 4 месяца спустя...
Я нашёл решение, в личку.
Что-то я опоздал с темой но 500 уе за ремонт это парень конечно переборщил. В инете давно есть прошивки под этот дивайс и ещё у меня китайцы епромку запелили до кристалла, плохой пропай микросхем, но и так и не понял зачем но на плате где вход от ЮСБ там нужно на разъёме перемычку повесить что бы масс стало больше. мне по крайней мере помогло.
а нет фото что за перемычка?
Вот фото
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста прошивкой пика
  • 1 год спустя...
Всем привет! У меня Lexia китай фуджи MB90F549GS можно ли в него залить дамп от MB90F546GS?
Подключаю Lexia к компу. Светодиод отмигивает как и положено три раза и горит. А вот комп вообще не видит никакого устройства. Что может быть? Пробовал на разных ноутах, все равно не видится.
  • 1 год спустя...
Psa xs evolution
При подключении к компу пишет юсб устройство не опознано, вчера было все нормально? Что может быть?
А СД мигает ?
  • 1 год спустя...
держи
