Приветствую всех. Вчера пришла нива с контроллером Январь 5.1.1, 2123 -1411020-71 прошка J5V13V33 как бы правильно, на винте стоит заводская пломба, в мозг не лазили, со слов клиента тупо контроллер сняли и тупо поставили, стоял МП7, машина работает хорошо но говорит жрет много, хотел чтоб чего нибудь написал, но мозг не выходит на связь ни под каким соусом, ЭБУ пока не вскрывал, мож кто сталкивался с такой байдой подскажите где подводный камень.
Проверить наличие блока апс 6 ,при его отсутствии -установить перемычку 9-18, или непосредственно к 55 пин эбу,проверить правильность выбора блока при диагностике.
какой прогой смотрел?
не в плане диагностики говорю, а прошивки контроллера на связь не выходит, шью лодырем 2.15, диагностирую мт10
извиняюсь допустил ошибку номер контроллера январь 5.1.1 2123-1411020-11блок.
Ну так, скоростью поиграйте, напряжение поднимите, сто раз обмусоливалось. Если б М73 закрытый был, а то старый добрый январёк. И блока, какой Вы пишете, нет. 5.1.1 есть 41-й и 71-й.
фото блока прислать?, или забей в поисковик этот номер блока, он существует
Смотрел в нете да есть такой блок но он с прошивкой не J а А и как вы его подключали? Он же сделан под проводку Бош7. Вобше я так понял он копиративный из тольяти, может чо они там намутили чтоб не лазили - надо вскрывать и смотреть!
При замкнутых контактах 9 и 18 апс шью свой 5.1-41 комбилодырем без проблем
41й-61й-71й тебе прошью в любых вариациях от атмо до турбо, а вот с такой штукой столкнулся первый раз
пробовал через 5й J ноль эмоций, через мп7 начинает устанавливать связь потом все обрывает, завтра клиент приедет сниму мозг поставлю свой 41й а его помучаю немного
Я тоже более внимательно почитал про этот блок. Меня сбило с толку название прошивки j вместо а . А так никогда с ним не работал.
да вот и фиг что на блоке написано J5 V13V33, правда в диагнозе тупанул не посмотрел идентификацию, самому до смерти интересно что за выблядок, да простят меня господа модераторы
Этот январь перекроссированный внутри. Будет ли 41 работать на этой проводке или будете переделывать и проводку?
проводку перекроссировать недолго, попытаться залезть в него
Я не как не пойму чем вы его прошивали (оборудование), вот вы его через J5 -там разрешение програмирования 47контакт, но если он под проводку МП7 зделан - а в нем 47 это Запрос включения кондиционера. А загрузчик МП7, Я5 не возьмет. Вам надо в ручную контакты навешивать (с учетом что переделан под МП7) и каким нибудь бесплатным загрузчиком для Я5.
загрузчик CombiLoader 2.15 шью им,
сегодня вскрыл контроллер, перекроссирован внутри, в общем плата обыкновенный 8ми клапанный январь, контакты разъема отрезаны и пропаяны проводами, линия программирования висит в воздухе, завтра попробую восстановить
вот в чем дело. Я про это иговорил что 43 контакт х.з. где :post-6:
А разве в проводке мп7 разр. Прогр. 43 нога а не 50?
Да на МП7 50нога
в общем восстановил линию програмирования, прога была защищена, в общем то все предельно просто, зашил свою завтра попробую поставить, если ниче не спалил то должна завестись
Да на МП7 50нога
Должно всё работать ! в прошлом году попадалась такая машинка переделанная в Тальяти , перекроссирован контроллер под Я 5.1.1-71 (одновременный впрыск) . Блок прошивался без проблемм. Поэтому сначала посмотри какой блок и под что переделка , блок может оказатся 41 - 61 - а по форсам может сделан под-71. соответсвенно и прошивка.
Удачи !
