доброго времени. может кто подскажет на девятке я-5.1 8кл при запуске на холодную некоторое время трусит движок .после перегазовки пропадает и все хорошо .дросель почистил стало намного лучше но всеравно не до конца . рхх-свечи-провода новые.недавно промыл форсы .сеточка и все фильтра новые. показания ацп все в норме и сослов владельца появляется тряска при похолодании. компрессия везде одинаковая.тяга хорошая. давление топлива мерил 2.5 в стенку 5 бар.набирает быстро и держит долго, всмысле не падает после отработки насоса до запуска.куда копать?
  • Ответов 44
  • Просмотры 6,1 тыс
Что значит "трусит". Как это выглядит? Может что то со сцеплением?
двигатель телепает вот как на заслонке зазор тепловой забивается толи воздуха нехватает толи бенза или когда газ резко бросаеш обороты падают ниже 800 и подтряхивание
Изменено пользователем molotok
Двигатель сток? какая прошивка? Дай больше информации.
сегодня уже не смогу сказать больше.машины нет а прошивку не записал и если сток это стандарт то да движок не точилсят все по заводу
Я имел ввиду обвес двигателя. у меня не стандарт и происходит тоже что пишешь но это состав смеси не тот а настроить пока нечем
все обычно .я завтра посмотрю прошивку и все напишу
Что то похожее было. посос под форсами, резиночки подношенные были. Попоролся тоже, машина вроде новая была. А получается при нагреве расширение соответственно и нормальная работа машины. Хотя ХЗ... все машины по разному .
Проверь АЦП покоя ДМРВ.
Ну может только у меня но АЦП ДМРВ иногда подводило. И только подкидывая заведомо исправный находил неисправность. но "подтрухивание " я так думаю вряд ли с ним связано. Это моё сугубо личное мнение. Может быть и модуль.
Изменено пользователем Alex1975
Сперва нужно залить сток и посмотреть что получится
А АЦП ДМРВ все таки надо проверить, а то кому то и 2в норма + наличие подсоса, а также КПП.
2111-1411020-61 1.5л 16v j5d13t01 ацп дмрв покоя 1.035 знаю должно быть 0.96 но почему двигатель 8кл а в паспортах 16кл определяет
я тоже присоединяюсь к этому совету
Потому, что прошивка тюнинговая. Залейте сток и от него пляшите.
я сегодня поставил новый дтож завтра отвечу. но всеже это норма 2111-1411020-61 1.5л 16кл j5d13t01 машина 8кл а пртокол определяет я 511 рос-83 на автоассе
завтра с утра он мне скажет результат если не дтож то залью сток j5d13t01
Протокол определяет прошивку
протокол определяет я 511р83 а паспорта определяет 1.5 16v j5d13t01
