девятку трусит при запуске
  • Ответов 44
  • Просмотры 7,9 тыс
Пойдем немного иначе. Когда начало трусить после чего?
какой блок на машине стоит -61?
прошивка т01 для попарно паралельного впрыска -серийную сток прошивку под 61 блок поставить не удастся -ввиду отсутствия удк. прошивка то1 клонирована с 41 блока под 61 .
при похолодании в первый запуск с утра
блок 61 1.5л 16кл j5d13t01 так какую можно поставить тогда
на самом шильдике блока написано что он -61?
я не смотрел. смогу не раньше завтра отписать .машина 2004г сызрань .колодка диагностики обиди2
Изменено пользователем molotok
тогда -сначало проверьте коэфф рсо стоит .
при наличии 61 эбу -поставить другой эбу тк ваш может быть защищен от чтения -и загрузить прошивку с 61 блока -в блоки 61и 41 .
До выставления ошибки лр и до температуры 80 гр .-можно отследить вашу проблемму .После 80 гр машина будет выставлять ошибку по лр и сразу по нагревателю.
Привет!
Присоединюсь к посту который выше ,проверить коэффициент со и проверь РХХ (выверни и руками держи а с диагностики управление ИМ) .Попробуй ещё так включи зажигание пусть отработает бен.насос выключи зажигиние ,ещё раз повтори и пробуй завести если всё ок то виновен скорей всего РХХ.
Проверь как описал там примерно выдавливать должно с усилием 3 кг
С уважением Акрам
Еще в момент тряски снять вакуум с рд и если машина заработает ровно ,то искать в топливоподаче .-т е в прошивке рсо или калибры править. Но больше склоняюсь к форсукам -текут они после чистки -лечение
при пуске педаль в пол и продуть цилиндры или прошиться прошивками которые это делают при пуске -н-р
----L25 или ---- L05 но пропатчить по каналу детонации
Вот попробуй эту. Она под попарно-параллельный впрыск, т.е под 61 блок.
все спасибо после замены дтож неисправность ушла
поторопился с выводом сегодня с утра опять тряска
А зазоры на свечах? Просто 1.1 когда стоит то так и бывает. Я всегда выставляю 0.85. И всё работает. Проверенно и не на одной машине.
[/quote
а почему перегазовка помогает. может нехватает напряжения в комуляторе или генератор
Форсы когда чистили? А перегазовка если помогает, то может и рдт хандрит. Прошувы то пробовали другую?
форсы уже с неисправностью мыл.рдт на монометре показал бы.а вот прошу завтра попробую.отпишу
Надо дотошно человека допросить когда это началось. Может кто с кривыми руками туда залез, и что то там накрутил. Потому что прошива это не сметана и испортиться сама не может. Дело видимо всё таки в железе.
полность с вами согласен.
тупо попробывать заменить модуль зажигания на заведомо исправный,косяки постоянно с ними....
