девятку трусит при запуске
из всего прочитанного выше, всётаки ВВ глючит, модуль зажигания подмените ,попробуйте.Зазоры клапанов и метки в норме,прошива наврятли,тут думать на холодную трусит,разряжение во впускном с утра,всётаки скорее всего модуль и провода ВВ,наконечники
  • Ответов 44
  • Просмотры 7,8 тыс
Привет!
Присоединюсь к посту который выше ,проверить коэффициент со и проверь РХХ (выверни и руками держи а с диагностики управление ИМ) .Попробуй ещё так включи зажигание пусть отработает бен.насос выключи зажигиние ,ещё раз повтори и пробуй завести если всё ок то виновен скорей всего РХХ.
Проверь как описал там примерно выдавливать должно с усилием 3 кг
С уважением Акрам
попробовал .такая тряска ушла .но обороты на 500 держались несколько секунд потом пднимаясь рывками стабилизировалась на 1300.
тогда -сначало проверьте коэфф рсо стоит .
при наличии 61 эбу -поставить другой эбу тк ваш может быть защищен от чтения -и загрузить прошивку с 61 блока -в блоки 61и 41 .
До выставления ошибки лр и до температуры 80 гр .-можно отследить вашу проблемму .После 80 гр машина будет выставлять ошибку по лр и сразу по нагревателю.
здрасте всем. вобщем и рхх и зазоры и прошивку всё менял а все так же.мне ее уже наночь оставили сам все увидил и услышал.после запуска стучит похоже как клапан и работает жестковато с прогревом все мягче. рсо какое должно быть здесь -0.043. или посоветуйте прошивку плиз
1- замер компрессии на холодном двигателе.
2- замер разряжения во впускном коллекторе на холодном двигателе.
3- все тоже на горячем движке.
4- сравниваем результаты и делаем выводы.
5- проверка зазоров клапанов и регулировка , если надо.
вот это надо проделать изначально.
потом стандартную прошиву. на я5.1 смотри в этом месте
стандартное значение РСО - 0.0039. если мне не изменяет память.
отключай по очереди форсунки, увидишь , какой цилиндр нормально не работает.
много пробывал прошивок но помогла j5v13d77 теперь сканер определяет 16 кл а паспорта 8 ми все на оборот стало. но и через 511 захожу в диагностику все одекватно.пусть так короче.клиент рад.всем спасибо)))
