Томагавк
Хорошо что предупредили !!!
Я и раньше недолюбливал Тамагавк , во первых из за их любви к датчику масла ( где его искать ?? авто сложнее и сложнее ) . Только на поиск этого датчика ,убиваешь половину времени на установку ( парой ). Во вторых пульты ( ну наверно кроме Х5Х ) отвратительно не удобные.
Так вот , я и моя маленкая мастерская поставили их около 100-150 , пока ни каких приколов небыло , но могут быть в будущем , буду сразу спрашивать -Прикуривал ли ? Если да , посылать его....
зачем масло?к генератору и все ок.
  • Ответов 53
  • Просмотры 20,4 тыс
Тем более сигнал с датчика давления масла менее информативен (авто ещё не завелось а лампа давления уже погасла )отсюда и стартер не докручивает и 2, 3 попытки запуска!А сигналы что давления что с генератора проще всего искать на щитке приборов!
Вопрос спорный - что лучше... А если за ночь масло вытекло (пробил поддон например), запуск все равно состоится, и двигло стуканет. Все таки давление масла более важно для двигателя чем зарядка. Иногда конечно цепляешь что найдешь, особенно если время жмет.
Кстати, модератор, можно тему открыть: "на что сажать контроль двигателя" :rolleyes:
Посылать это грубо, Дмитрий! Вежливо разводишь на ремонт за счет клиента. Читай выше
Если голова работает то делается через диоды развязка в таком случае! А темку завтра обязательно сделаю!
Ну зачем вот это: "если голова работает...."? Мы же не соревнуемся здесь у кого голова лучше работает!
P.S. Никакого негатива, только с лучшими пожеланиями.... :noterror:
Изменено пользователем liberty75
У томогавка хорошие и выносливые модели 9010 и LR950. Выдерживают и прикурку и переполюсовку аккумулятора. Хорошая дальность.
Гемора сгоревшей антенны как у 9030 вообще не видел.
У Тамагавк 9010 тоже бывало, как и ценмакс ST 5, леопард 9010
Еще один глюк Тамогавка- 4000 встречался в моей практике(раза 3 за последний год): машина резко перестает сниматься с охраны. После открытия двери ключем конечно орет на всю улицу. Охрана не отключается не с брелка, ни аварийной кнопкой, ни ПИН-кодом, ни сбросом анти-хайджека - только отключением блока.
Последний пациент недельной давности лежит у меня на столе. Может он из той же оперы - про прикуривание и згоревшие транзисторы?
Проверь транзистор на питание трансивера. Бывает визуально определить можно, ну или цешкой.
Проверить смогу завтра, но чисто теоретически мне кажется, что это глюк прошивки - аварийной кнопкой должна отключаться при отсутствии трансивера.
Вот вот было два таких блока тоже.В 93с46 мусор,проц видно накидал.
Почистил 93с46 и блок ожил.Заводские настройки встали и брелки заново
кодировать надо,пин тоже становится по умолчанию какой бы не был запрограмирован.Это
кстати почти у всех сигналок какие мне попадались.
Добавлю в EEPROMе сигналок хранится информация о брелках,
состояние охрана не охрана, а также установки произведённые
установщиком или пользователем.Больше там ничего нет.
Почистил - это все в FF, или прошивку залил не замусоренную?
Транзисторы все целые, попробую почистить 93с46 - у товарища есть программатор под нее.
Если под словом " почистил " имеется ввиду все FF , то по моему программатор не нужен. ....?
Почистил значит FF ,без программатора не обойтись, если только новую ставить они
чистые продаются.
Полностью согласен с автором! У Старлайна тоже есть неудачные модели. А по поводу брелоков-на вкус и цвет товарища нет. Использую в установке системы, у которых присутствует программируемый контроль работы двигателя по тахометру. Если имеются сложности в поиске данного сигнала на панели приборов, то беру сигнал с форсунки или модуля зажигания, в случае дизеля-с датчика фаз. Каким бы сложным не был современный автомобиль данный подход осечек не имел. Сейчас не помню модель Старлайна в инструкции по установки была заявлена возможность обучения обортам холостого хода, а после установки выяснилось, что обучение не проходит (ошибка монтажа исключена-система понимала сигналы тахометра и без обучения корректно выключала стартер). С тех пор сигналки подбираю клиентам сам исходя в первую очередь из модели и комплектации автомобиля, а уж потом нравится или не нравится брелок. У Шерхана вон какие удобные и богатые брелоки, а понту нет-ни тахометра ни раздельных зон капота и багажника, да и монтажный комплект проводов какой-то хлипкий. Информация полугодичной давности-в последнее время занимаюсь только диагностикой.
Изменено пользователем Lyapa
Томагавк Х3. Пульт с обратной связью живет свой жизнью, 2-я кнопка работает сутки -трое. Бывает сигнал послан ,авто открыто а обратно инфа на пульт не пришла или сигналка заработала а пуль молчит . Вопрос это блок , пульт , или антена?
Изменено пользователем Chip091
В первую очередь разбери и почисти пульт, потом проверь кнопку прозвонкой.
Если Вторым пультом все работает, сам понимаешь.....
