Томагавк
Да жди так тебе клиент всё и рассказал они же как партизаны молчат до последнего!!!
Все валить на клиента я думаю не стоит. Можно и без работы остаться.
Есть несколько факторов выхода из строя этих деталей.
Первый это обычный брак, частая ложное срабатывание пробивает деталь в блоке потом в антенне. Падение питание на АКБ сильно влияет на работу, блок начинает передавать через антенну не понятный сигнал длительно, детали не выдерживают. Рядом с такой машиной другие сигнализации не работают. Вариантов много. С приговором что клиент виноват нужно по аккуратней.
От установки тоже очень много зависит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1390-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA/page/3/#findComment-18797
  • Ответов 53
  • Просмотры 20,2 тыс
Вот аналоги:
в блоке AEG - MMBT3906 (200 mA), лучше ставить BC807 (500 mA),
трансивер RF 83 - 2SC3357.
Ответ из Санкт Петербурга от "Slonotop". :ThanxSmiley:
Не первый раз ставлю, вместо AEG, 3F (BC857b). Прекрастно работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1390-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA/page/3/#findComment-21855
Сколько я их починил наверное за 100 перевалио уже давно редкий случай без прикурки транзистор не знаю какой впередатчике но подходит от запчастей всякого мусора тоесть процессора навигации и т дНаписаноRF подходят AF DF и т д проверяйте еще диоды около реле обычно парочка сгоревших
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1390-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA/page/3/#findComment-32746
В приёмопередатчике Tomahawk-950 выгорел транзюк К2(2SK2742). Подскажите пожалуйста, что вместо него можно поставить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1390-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA/page/3/#findComment-40396
както искал такую деталь, быстрее и проще оказалось заказать приемно-передающий блок, но это от региона зависит, еще был случай выхода этого транзистора на такси, у него антена рации на кузов касалась, пока не изолировал четыре блока поменял, хорошо 2 по гарантии
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1390-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA/page/3/#findComment-41658
Пробовал искать такой приёмопередатчик, от 9010 подходит но и такого не мог найти. Поставил транзюк по параметром от родного отличается, работает но дальность 25-50 метров. А сгорел интересно! Ехал, зазвонил сотовый снимаю трубку и машина начинает моргать,орать и на брелок не реагирует.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1390-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA/page/3/#findComment-43844
Многие сталкивались с блоком Тамагавка после прикурки. Сгорает транзистор в блоке на питание приемопередатчика и в самом приемопередатчике. Маркировку не помню специализированная какаято. КТО ЗНАЕТ АНАЛОГ этих транзисторов, и вообще мысли по этому поводу.
На плате блока MMBT3906
на плате трансивера 2SC3357
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1390-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA/page/3/#findComment-44862
Я своей жене ставил Томагавк 9010 на Тоёту Ками. Прикуривал (пока сам на ней ездил) много и часто.
Ничего не сгорело.
Был только один случай, когда ушёл из машины (ключ в замке оставил), а брелок с собой взял - закрыл с брелока, а вот открыть через 15 минут уже не смог!
Ни одна кнопа не работает, но если пнуть по колесу - машина и брелок начинают орать, следовательно блок в машине не работал на передачу.
Жена на такси привезла второй ключ, открыл - сига заорала, обесточил её нахрен (пришлось схему блокировки запуска временно убирать).
Через пару дней, начитавшись инета и наслушавшись прошаренных людей, решил разобраться с сигой. Подключил её, а она ПАДЛА стала работать!!! Так я в неё и не забрался, уже больше года прошло с тех - работает и так коварно больше не глючит.
Зато косяки, описанные то ли в 39, то ли в 40 посте - были с самого начала и продолжаются до сих пор с обоих брелоков.
Кнопку нажал - команда не отработала, второй раз нажал - всё ОК.
Автозапуск запустил, машина завелась, а брелок показывает, что машина просто на охране. Запрос состояния делаешь, начинает показывать заведённую машинку.
В общем как-то странно она дружит с радиоканалом, похоже там при проектировании была допущена какая-то ошибка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1390-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA/page/3/#findComment-44939
  • 4 месяца спустя...
у меня тамогавк 7000, сгорел смд транзюк(маркировка Р5) на открытие дверей, каким его можно заменить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1390-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA/page/3/#findComment-70340
  • 1 год спустя...
всем привет у меня tw-9020 автозавод не дышит, зажигание включает, приборы притухают как буто стартер маслает но он молчит, больше года мучаюсь и в сервисах был всё оно и тоже, правда бывает заводится что подскажете куда залесть?
Изменено пользователем den21114
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1390-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA/page/3/#findComment-169244
Проверить в момент запуска приходит + на стартер или нет...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1390-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA/page/3/#findComment-169247
как проверить если капот открытый стартер наоборот заблокируется ,у меня еще блокировка двигателя подключена будь она не ладна я пока на неё и грешу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1390-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA/page/3/#findComment-169253
Так ,а что мешает концевик капота отключить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1390-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA/page/3/#findComment-169363
Мы клиента сразу предупреждаем о прикурке что в таком случае снимается с гарантии!А так в остальном тамагоче работает на столько сколько он стоит!я ими торгую и у самого стоит!за свои деньги и при правильном использвание нариканий вообще нет!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1390-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA/page/3/#findComment-172273
