Опубликовано 16 ноября, 201015 г. Авто америкос. В щитке потер вверху несколько строк дампа,где был пробег и вин.пробег восстановил, вин бьется по ваг-кому 20-значный ) Не хотелось бы разбирать щиток ,чтобы править руками вин номер, поэтому как вариант , синхронизация по 50 каналу пропишет вины из моторного в щиток? (логин известен). И надо ли будет заново привязывать ключи? Есть еще альтернативные варианты?
Опубликовано 16 ноября, 201015 г. Вагом можно много чего сделать но там снять приборку и разобрать её примерно минут пять и твори с прошивкой что хочешь.
Опубликовано 16 ноября, 201015 г. Автор Чем потер? И где твой дамп? да ситуация вышла такая, вагканом пользовался, промахнулся и нажал на запись, а он дамп нулевой ( как потом оказалось) начал уже записывать, остановить успел, но вначале видимо затер чуток. изначально хорошего дампа нет. пробег поправил а вот вин не рискнул чего то через китайскую приблуду править. врезультате вин по вагу показывается 20 значный, подушки стали писать ошибку по несовпадению вина, и загораться лампа. Вот повторюсь, синхра по 50 каналу даст прописку винов ( видел что в дампе их 2) из моторного в щиток?сотрутся ли после синхры ключики?
Опубликовано 17 ноября, 201015 г. да ситуация вышла такая, вагканом пользовался, промахнулся и нажал на запись, а он дамп нулевой ( как потом оказалось) начал уже записывать, остановить успел, но вначале видимо затер чуток. изначально хорошего дампа нет. пробег поправил а вот вин не рискнул чего то через китайскую приблуду править. врезультате вин по вагу показывается 20 значный, подушки стали писать ошибку по несовпадению вина, и загораться лампа. Вот повторюсь, синхра по 50 каналу даст прописку винов ( видел что в дампе их 2) из моторного в щиток?сотрутся ли после синхры ключики? Не даст.Ложи руками ВИН или ВАСей,если он у тебя есть.Им к стати быстрее будет.
Опубликовано 17 ноября, 201015 г. Не даст.Ложи руками ВИН или ВАСей,если он у тебя есть.Им к стати быстрее будет. ламерский вопрос- как васей положить вин? в ведомых функциях?
Опубликовано 17 ноября, 201015 г. ламерский вопрос- как васей положить вин? в ведомых функциях? Открой Эльзу ,да почитай.
Опубликовано 17 ноября, 201015 г. да ситуация вышла такая, вагканом пользовался, промахнулся и нажал на запись, а он дамп нулевой ( как потом оказалось) начал уже записывать, остановить успел, но вначале видимо затер чуток. изначально хорошего дампа нет. пробег поправил а вот вин не рискнул чего то через китайскую приблуду править. врезультате вин по вагу показывается 20 значный, подушки стали писать ошибку по несовпадению вина, и загораться лампа. Вот повторюсь, синхра по 50 каналу даст прописку винов ( видел что в дампе их 2) из моторного в щиток?сотрутся ли после синхры ключики? Если само по себе значение ВИНа не принципиально - почему не попробовать сделать синхру айрбегов? Есть там канал адаптации к чужому борту. А остальное работает? Кондей? Машина заводится? Попробуй все же 50 канал в щитке, если ПИН знаешь - по инструкции Росса - должно прописаться, если не сильно дамп попортил. Если ключики уйдут - вяжи - старые пропишутся. Они ведь и в моторе сидят.
Опубликовано 17 ноября, 201015 г. Автор Если само по себе значение ВИНа не принципиально - почему не попробовать сделать синхру айрбегов? Есть там канал адаптации к чужому борту. А остальное работает? Кондей? Машина заводится? Попробуй все же 50 канал в щитке, если ПИН знаешь - по инструкции Росса - должно прописаться, если не сильно дамп попортил. Если ключики уйдут - вяжи - старые пропишутся. Они ведь и в моторе сидят. все остальное заводится. васом прописать не получилось, видит что не хватает букв в вине , но не делает, в середине процеса пишет ошибку- нет связи. и останавливается. только в подушках писалась ошибка защиты компонентов. поправили руками вин.
Опубликовано 20 ноября, 201015 г. Твой дамп так никто и не увидел, дальнейшая помошь неимеет смысла, потому как мы незнаем насколько попортильса дамп. Пы.Сы. Востановить вин руками нет проблем.
