Опубликовано 18 ноября, 201015 г. посмотрите правильно почистил два варианта Mazda6_2007_GS1D-57K30_95640_CRASH.rar Mazda6_2007_GS1D-57K30_95640_OK2.rar Mazda6_2007_GS1D-57K30_95640_OK3.rar
Опубликовано 18 ноября, 201015 г. я так и думал если с 020 по 0F0 FF так пойдет? Нет, сначала надо править.
Опубликовано 22 ноября, 201015 г. Автор подскажите осталась одна ошибка B1126- steering column lock module internal failure не могу найти правильное знанчение этой формулировки
Опубликовано 22 ноября, 201015 г. подскажите осталась одна ошибка B1126- steering column lock module internal failure не могу найти правильное знанчение этой формулировки Замок зажигания внутренняя ошибка.
Опубликовано 8 декабря, 201015 г. B1126- steering column lock module internal failure У меня тоже самое и не стирается -возникла после химчистки-как это лечится? Изменено 8 декабря, 201015 г. пользователем cccccc1
Опубликовано 8 декабря, 201015 г. это ланч криво переводит ошибки на свежих маздах. Передерните, а лучше зачистите контакты в разъемах под сиденьями (которые на подушки идут). В самых тяжелых случаях - соединение на прямую через обжим.
Опубликовано 8 апреля, 20169 г. Ошибка по водительскому сиденью. В моем случае помогла ревизия разъема под сиденьем.
Опубликовано 8 апреля, 20169 г. у них это болезнь, лучше напрямую, т.к. разьемы га..., можно еще перенести его и хорошо зафиксировать его чтоб не двигался.
Опубликовано 8 апреля, 20169 г. Не нужно там ничего напрямую,правильно ревизию провести и этого достаточно. А так народ любит седухи снимать на перетяжку.
