Опубликовано 18 ноября, 201015 г. comment_124783 посмотрите правильно почистил два варианта Mazda6_2007_GS1D-57K30_95640_CRASH.rar Mazda6_2007_GS1D-57K30_95640_OK2.rar Mazda6_2007_GS1D-57K30_95640_OK3.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13942-mazda-6-2007/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201015 г. comment_124802 Твой ОК 3 вверху не дочищен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13942-mazda-6-2007/#findComment-124802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201015 г. Автор comment_124827 я так и думал если с 020 по 0F0 FF так пойдет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13942-mazda-6-2007/#findComment-124827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201015 г. comment_124903 я так и думал если с 020 по 0F0 FF так пойдет? Нет, сначала надо править. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13942-mazda-6-2007/#findComment-124903 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201015 г. comment_124914 А в 05300D забей 00 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13942-mazda-6-2007/#findComment-124914 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201015 г. Автор comment_125717 подскажите осталась одна ошибка B1126- steering column lock module internal failure не могу найти правильное знанчение этой формулировки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13942-mazda-6-2007/#findComment-125717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201015 г. comment_125758 подскажите осталась одна ошибка B1126- steering column lock module internal failure не могу найти правильное знанчение этой формулировки Замок зажигания внутренняя ошибка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13942-mazda-6-2007/#findComment-125758 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201015 г. comment_129850 B1126- steering column lock module internal failure У меня тоже самое и не стирается -возникла после химчистки-как это лечится? Изменено 8 декабря, 201015 г. пользователем cccccc1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13942-mazda-6-2007/#findComment-129850 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201015 г. comment_130023 это ланч криво переводит ошибки на свежих маздах. Передерните, а лучше зачистите контакты в разъемах под сиденьями (которые на подушки идут). В самых тяжелых случаях - соединение на прямую через обжим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13942-mazda-6-2007/#findComment-130023 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201610 г. comment_926000 Ошибка по водительскому сиденью. В моем случае помогла ревизия разъема под сиденьем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13942-mazda-6-2007/#findComment-926000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201610 г. comment_926061 у них это болезнь, лучше напрямую, т.к. разьемы га..., можно еще перенести его и хорошо зафиксировать его чтоб не двигался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13942-mazda-6-2007/#findComment-926061 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201610 г. comment_926067 Не нужно там ничего напрямую,правильно ревизию провести и этого достаточно. А так народ любит седухи снимать на перетяжку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13942-mazda-6-2007/#findComment-926067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
