OPEL VECTRA C 2002 SIM
Флеш чего, если не секрет?
Конечно СИМ модуля
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-125965
  • Ответов 47
  • Просмотры 20,2 тыс
Конечно СИМ модуля
Ну это понятно. Какой микросхемы?
Век живи, век учись. AllSmail%20%286%29.gif У нас с тобой немного разная среда обитания, по насыщенности машин, по их возрасту да и по маркам я думаю разница между европой и казахстаном приличная, и так сказать поле нашей здешней трудовой деятельности тоже немного другое. Очень много старых машин, около 60% старше 10 лет, а у них и болячки в основном связанные со сроком эксплуатации, и ещё эксплуатации в условиях далёких от европы. Конечно есть много дорогих и новых, но количество поломок в соотношении количества самих машин мало, потому всё больше со старьём приходится иметь дело.
Есть такое дело.. У меня наоборот - недавно притянули две БМВ 95 года - пришлось к коллегам обращаться - у нас такие старые - большая редкость, не имею опыта "борьбы" :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-126021
Конечно СИМ модуля
От фулл'а там мало пользы, они все одинаковые. С пином там тоже неинтересно, да вот из гибридного моторника как выташить...? тема
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-126252
Данила, тут речь не о СИМе на Моторолах. Тут речь о СИМе на 93С76. Человек пишет, что может вытянуть оттуда ПИН, но для его вычисления ему надо дамп эпрома 93С76 и флеш. Вот только флеш ЧЕГО никак не может определиться. Мне тоже очень интересно - из чего там ФЛЕШ можно вычитать. Один спец по вычислению ПИН-кодов из никем не вычисляемых панелей ВАГ уже сдался.. Лыжи не едут, как оказалось. Вот интересна теперь эта тема...
:noflood:
Изменено пользователем jevgensolo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-126286
:noflood:
Неусёк, ясно, так может для облегчения скинуть дамп с известным логином, или всей парой...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-126600
Чужой дамп 93С76 врят ли пойдет...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-127436
Вот у меня лежит на столе СИМ от вектры С 2002 года бензин, так вот там нету 76 еепромки, 2 проца 908 -х, пин известен от этого блока, вот бы найти где он храниться. А менял его так: просто снял процы и переписал еепромки в них. Но пин родной он уже перестал принимать, значит пин сидит в процах и не в еепром а во флеши.
Изменено пользователем Vittl
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-127651
Чужой непойдёт, но ето так, для размышлении.
Ну так скинь дампы, до и после.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-127925
Ты же сам пишешь - "переписал эпромки. Флеш не трогал, ПИН перестал принимать". Значит - ПИН в эпроме, а не во флеши. Флеши моторол у всех этих блоков одинаковые, так же, как везде. Вся инфа - ПИНы, установки, конфигурация - все в эпроме и только там.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-127934
Машину делал 2 года назад.... сейчас попробовал прочитать старые процы читаеться только один который нижний, а верхний вообще не бутиться.... и остался у меня с него только еепром, с нижнего фулл прилагаю. пин 0302 был на этих процах
Vectra C.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-127956
Вопросы в тему.
Возможно ли в Vectrу С - записать Б/У ключ от такой же вектры ц 2002 г. ?
Возможно, ли записать НОВЫЙ (не подготовленный) PCF7936 (хотя родной PCF7946)?
Может ли СIM отказываться принимать ключ, на какое то время ,после записи AD 100PRO , при неправильном чипе?
Возможно ли заменить пин ( до меня ) в CIMе ?
Пин брал с приборки.
Поперли Опеля блин.
Изменено пользователем Dмитрий
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-128707
Вопросы в тему.
Нет
Нет
Имеется ввиду, наверное - "СИМ отказывается принимать ПИН"? Родной ПИН - при неправильном чипе - нет. При неправильно введенном ПИН-коде несколько раз - да. Отстой по времени можно посмотреть в параметрах.
Возможно, но при привязке к борту, все ПИНы опять станут одинаковые. Поэтому ПИН из приборки должен совпадать с ПИНом из панели, если машана заводится, то ПИНы одинаковые в приборке, СИМе и моторе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-128729
На 2002 год Opel неиспользовал память в чипе. Может неиспользует до сих пор .
А на мой взгляд, это главное отличие 36 от 46 .
В инете видел мастеров , которые укладывали тридцать шестые в такие Опеля.
Поскольку был не подготовлен к такому наплыву Опелей, послал клиента за новым ключом,
и сам заказал партию - Кто вперед.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-128812
Вопрос ведь ты поставил так -
Неподготовленный - нельзя. Подготовленный - можно. Сам видел много таких опелей со старыми разборными ключами (не выкидухами) с 7936 внутри.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-128931
На Опелях вектра ц 2002 года ключи еще не выкидухи.
И место вроде под чип есть, но стоит платка с чипом- микросхемой 7946 (других 46 наверно небывает).
В мастер кей видел вкладку под адаптацию ключей, но на Астру Н, и опять же под 7946.
В кодер ридере-2, много вариантов адаптаций, но всё мимо Опелей.
Танго вообще не считает их автомобилями.
Так всё же можно ли подготовить чип (дистанционно) 7936 на эту вектру Ц.?
Понятно, что вопрос коммерческий, учитывая цену подготовленного чипа, можно в личку, может и я чем нибудь пригожусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-129487
Ну почему... В платных кимейкерах заявлены вектры ц
Што ты имееш ввиду "дистанционного"? В 7936 уместица только инфа на имобилайзер, и пульт дистанционого там непропишетса.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-129735
Дистанционно я имел ввиду, чтобы подготовить чип 7936.
Что записать в Configuration ?
Что записать в Page 0 ,1,2,4.?
В Security Key low - high - Наверно назначит сам CIM .
Подойдет ли подготовленный 7936 на Астра Н к Вектра Ц ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-129797
Насколько Производители иммобилайзеров замучивают свои ходы и выходы в иммо , Настолько производители всяких кодер ридеров , засекречивают все действия с чипами .
Идут на встречу трудяхщимся -" Народ требует красной кнопки".
Итак, Красные кнопки имеем , деньги взяли - А все нормально.
.Где можно взять понятие как работает чип ? Где можно быть уверенным в правильности своих действий, где это обсуждается ?
Автомобилей МОРЕ , чипов несколько названий . Каждому производителю не всегда охота использовать все достопримечательности чипов .Идут Вариации.
На сегоднешней день, только Мастер Кей ,еще остаётся в работе более менее прозрачным , показывая что происходит с чипом , выделяет крипто кей , наглядно показывает куда что именно .
Ну пусть не всегда правильно , но всё же.
А остальные уже давно позакрывали весь алгоритм действий .
К чему мы катимся !
Что неужели никто не может на пальцах обьяснить приготовление чипа ?
Нет .
"Если пришлете дамп - Мы подготовим чип , и прешлём его ".
Так я и сам могу, Красные кнопки иммеются
И конференция наверно для того и задумывалась , что б не обсуждать кто сколько заработал, ни для того чтоб продавать оборудование , а для того чтоб встретится на просторах инета с очень неглупыми людьми , и обсудить интересные вопросы .
Я спрашиваю не для того чтоб мне помогли сорвать копейку , не для того чтоб кто то раскрывал тайны - доставшиеся кровью и потом , Просто подымаю тему о прозрачности работы чипов в наших головах.Сколько надо чипов превратить в мусор , чтоб разобраться .Но каждый для себя.
Что мне этот Чмопель, имея красную кнопку . Разобрать CIM !( кто пробывал улыбнуться )
Считать 908 , нажать кнопку ,
и 7936 вместо 7946 - заведется .
Но всё же ........
Есть мнение что радио канал идёт вперед , но ТАНГО решила иначе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-130912
Немного хочу поднять тему, но не с ключём, а с пином. Вообще, тему открыл, Вектру сделал, для спорта залез в приборку, кстати её омолаживали, прочёл, нашёл пин. При вводе ОР-СОМом, ругается, неверный пин:needban: . Что это, при правке пробега спец "зацепил" байты пина, или нарочно это сделал, в смысле поменял циферки, гад, или панель приборов менянная. Я так думаю что-бы поменять приборку, гемора много будет, и справится-ли с этой работкой шнурок, например.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-131741
Может кто взнает чем отрезетить PCF7941 который стоит в ASTRA H ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13979-opel-vectra-c-2002-sim/page/2/#findComment-135474
