Опубликовано 20 ноября, 201015 г. Привет Всем!!! Такая проблема- может кто встречался?есть блок микас 7.1 производства автел (фото шильдика прилогается). Никак не хочет выходить на связь, пробывал выйти на связь лодырем- ни в какую не хочет. Схема по которой подключался приведена ниже, только в место 47 ноги 42. Пробывал выходить на связь так-(Для перевода контроллера в режим программирования необходимо подать +12В на вход разрешения программирования 47 и на 18 контакт (не отключаемое питание контроллера) перед (!) имитацией включения зажигания (27 контакт ЭБУ). Ну и "масса" электроники - 19 контакт. )(Реально это выглядит так: подключаете ЭБУ по приведенной схеме, включаете выключатель S1, ждете 3 - 5 секунд, включаете S2 и запускаете программу.)
Опубликовано 20 ноября, 201015 г. для начала проверьте мантаж, затем попробуйте разные скорости чтения, повысить питание до 15 вольт. На крайний случай попробуйте с другим адаптером.
Опубликовано 20 ноября, 201015 г. Автор скорости менял, монтаж в норме ,этим же адаптером шьется январи , бошики ,м 73 а вот микас что то залу.....тся (осталось только напругу попробывать)
Опубликовано 20 ноября, 201015 г. скорости менял, монтаж в норме ,этим же адаптером шьется январи , бошики ,м 73 а вот микас что то залу.....тся (осталось только напругу попробывать) Да напругой - это лишнее.Лоторея.Если не ниже 10в-то не нужно.У меня была ситуация - адаптер УСБ на ФТ.Драйвера старые.Не хотел ни диагностится ,ни писаться\читаться.Вообще-то ЭБУ работает и диагностится?И лодырь какой...Если ломаный,то можно сначала нажать установить связь и тут-же подать все питания одновременно!
Опубликовано 20 ноября, 201015 г. Автор да эбу в норме -с рабочей машины и сканматиком диагностится как надо (лодырь местный 1.96 крякнутый) Изменено 20 ноября, 201015 г. пользователем power
Опубликовано 20 ноября, 201015 г. Автор не успел его сегодня разобрать машина врейс уехала(посмотреть его из нутри), а так он ещо не разу не разбирался и в него ни кто не влазил
Опубликовано 24 ноября, 201015 г. Автор привет Всем! проблема так и не решена, опять пробывал выйти на связь с помощью лодыря- ни в какую не хочет!в чем может быть проблема? может кто встречался?
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. комбиком попробуй. А в Чиплодыре можно попробовать одновременно подать питание на все нужные выводы эбу, и сразу же нажать *установить связь*
Опубликовано 28 ноября, 201015 г. Автор пробывал( не получается когда на все сразу питание подавать, он даже на диагностику не хочет на столе выходить, а ставишь на машину диагностится нормально((( что за фигня не пойму, комбик пока приобрести не за что(((( Изменено 28 ноября, 201015 г. пользователем power
Опубликовано 14 января, 201114 г. пробывал( не получается когда на все сразу питание подавать, он даже на диагностику не хочет на столе выходить, а ставишь на машину диагностится нормально((( что за фигня не пойму, комбик пока приобрести не за что(((( А попробуй вот этим древним загрузчиком. Бывает чем прще, тем лучше. Вдруг потянет. WLOADER23.rar
Опубликовано 14 января, 201114 г. А истина где-то рядом , вскрыть бы для начала да проверить и вот тут посмотреть http://www.chiptuner.ru/content/ecu_add
Опубликовано 18 января, 201114 г. Я программирую эти блоки всегда одновременно подавая питание на все требуемые контакты по приведённой схеме: 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм) 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В) СБОЕВ НЕ БЫЛО И БЛОКИ ВСЕГДА ВЫХОДЯТ НА СВЯЗЬ, но повторюсь, питание подавать одновременно.
Опубликовано 6 июня, 20187 г. Я программирую эти блоки всегда одновременно подавая питание на все требуемые контакты по приведённой схеме: 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм) 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В) СБОЕВ НЕ БЫЛО И БЛОКИ ВСЕГДА ВЫХОДЯТ НА СВЯЗЬ, но повторюсь, питание подавать одновременно. Спасибо,только так и получилось
