Опубликовано 21 ноября, 201016 г. comment_125634 Всем доброго времени суток! Хотел понять по коэффициенту коррекции времени впрыска, машина Ваз 2109 i норма R 83. прогретая скачет коэффициент от 0,9805 до 1,2773 когда приближается к максимуму начинает подтраивать! Подскажите с чем это связано? Спасибо заранее! Не могу прикрепить фото отчет со сканматика кому интересно могу кинуть на почту. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14008-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-i/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201016 г. comment_125645 С необходимостью подстройки рсо по газоанализатору, возможно пора уже и фосунки мыть. Обычно чем больше коэф тем меньше пропускная способность форсунок , но в данном случае эбу не видит смесь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14008-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-i/#findComment-125645 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201016 г. comment_125647 ЭБУ был заменён? И поподробнее,комплектация машины,тип ЭБУ,прошивка...здесь не экстрасенсы,по фото не лечат. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14008-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-i/#findComment-125647 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201016 г. comment_125651 Фильтра топливные давно менялись была такая проблема с классикой у меня при прогреве начинались пропуски воспламения по двум цилиндрам время впрыска увеличивалось Изменено 21 ноября, 201016 г. пользователем IgorSaratov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14008-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-i/#findComment-125651 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201016 г. Автор comment_125794 Эбу бош 1.5.4-60 дв. 1.5 8 кл машина шитая иденты прошивы не помню Эбу вроде не меняли. Фильтр заменен. Есть один момент насос в стенку давит 3.3 атм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14008-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-i/#findComment-125794 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201016 г. comment_125795 Эбу бош 1.5.4-60 дв. 1.5 8 кл машина шитая иденты прошивы не помню Эбу вроде не меняли. Фильтр заменен. Есть один момент насос в стенку давит 3.3 атм. 3.3 маловато, минимум 5.5 -6 атм, слишком маленькая производительность насоса,причины две или сетка забита в хлам или уже сам насос помирает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14008-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-i/#findComment-125795 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201016 г. comment_125835 Бош 60-Е2;перешитый под Р83 таких коррекций давать не будет...очень похоже на проблемы с ДК,если прошивка Е-2,или с топливом.Хотя с топливом проблемы уже есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14008-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-i/#findComment-125835 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201016 г. Автор comment_125874 Бош 60-Е2;перешитый под Р83 таких коррекций давать не будет...очень похоже на проблемы с ДК,если прошивка Е-2,или с топливом.Хотя с топливом проблемы уже есть. Там как раз Бош 60 Е 2 перешитый под Р 83 только прошива с непонятными идентами поэтому я её и не запомнил, а записать забыл. Извините за глупый вопрос: а за счет чего в нормах Р 83 идет коррекция? Кстати забыл еще уточнить: после нескольких прогазовок коэф. коррекции стабилизировался в 0,9805. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14008-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-i/#findComment-125874 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201016 г. comment_125922 СО регулируется программно,со сканера,на ХХ,дальше идёт по поправке ЦН. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14008-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-i/#findComment-125922 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201015 г. comment_126306 СО регулируется программно,со сканера,на ХХ,дальше идёт по поправке ЦН. в случае если прошива не кривая, встречал после кривых рук в комплектации нет ДК , а в управлении механизмами нет СО крутилки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14008-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-i/#findComment-126306 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201015 г. comment_126331 Всем доброго времени суток! Хотел понять по коэффициенту коррекции времени впрыска, машина Ваз 2109 i норма R 83. прогретая скачет коэффициент от 0,9805 до 1,2773 когда приближается к максимуму начинает подтраивать! Подскажите с чем это связано? Спасибо заранее! Не могу прикрепить фото отчет со сканматика кому интересно могу кинуть на почту. Скорей всего блок под нормы Е 2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14008-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-i/#findComment-126331 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201015 г. Автор comment_126668 в случае если прошива не кривая, встречал после кривых рук в комплектации нет ДК , а в управлении механизмами нет СО крутилки. На счет прошивы не знаю Дк нет, а СО регулируется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14008-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-i/#findComment-126668 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
