Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
Выложите пожалуйста обновы на Диагун S/N:980540191000
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
  • Приветствую. Может у кого есть обновление на серийный 980248026500 ?
присоеденяюсь к теме smart 980644102500. Есть обновы?
Кто вам подгонит обновы?
Пока сами не скооперируетесь и не купите будут присылать то же что и у вас или постарше
прошу прощения может у кого есть обновления на diagun №980540211200
если кому надо скину свой софт диагун пришел из китая 3 дня назад 980540211200
кстати язык русский
У меня такой же. Нас уже трое :)
Нет, уже пятеро. Только, что получил два прибора для друзей.
Перед этим для себя брал с номером 980642349700 и в сомплекте был CAN BUS2,
но в прогах нет CAN_UPGRADE, до сих пор не разобрался нужен он мне или как?
А с этими двумя 980244449600 Китайцы в скайпе отвечают, что не нужен адаптер.
Хотя CAN_UPGRADE есть.
ХЗ запутался вообще с ними. :AllSmail (25):
Изменено пользователем 380VOLT
скинь лучше дамп своего флеша.
у тебя при загрузке что пишет BSP V1.8 OS 2.5 или OS 2.2 ?
винда какой версии Пуск-Настройка-Панель управления- WinCE version ?
русский язык в системе присутствует или нет?
Backup флеша:
1. Копируешь программу DiskRW на карту памяти
2. Запускаешь DiskRW с карточки памяти
3. Выбираешь вкладку Read/Write
Operation: Read Disc
Store: MSFlash
Offset: 0
Output: \Storage Card\MSFlash
4. Жмешь Read
Создается файлик MSFlash_0_xxxxx.img - это твой backup флеша.
Backup флеша:
Store: MSFlash
Offset: 0
4. Жмешь Read
THC немного устал и не заметил что енто не диагун на WinCE
А судя по фото дело происходит вообще на компе
хорошо сделаю,выложу
на винде CE,выбор русского,в программах на русском но не все.Проги до 2009 и 2008 года
380VOLT, mpx333, cfljdybr вы чего издеваетесь?
1. Копируешь программу DiskRW на карту памяти ДИАГУНА!!!
2. Запускаешь DiskRW с карточки памяти ДИАГУНА!!!
понятно что не на винде XP, плевать на каком языке у тебя оболочка DiagShow запускается и какие программы на русском!
вы вообще читаете о чём вас спрашивают ?!!!
нажми Пуск-Настройка-Панель управления- WinCE version
посмотри в окошке - видишь WinCE version написано ? вот эти циферки и сообщи !!!
ладно обьясняю для всех system version 2.20 date 16.03.2010,backup сделаю заброшу,я не спрашивал где зачем куда мне и с первого раза понятно и повторять не надо по 2 раза а если кто и пробует на ХР то ошибаться его право и ему надо помочь а не х......ть
Вот и все что хотел сказать
Diagun 980540184600
V 1.8
OS 2.2
Flash backup http://depositfiles.com/files/ztrim0tsu
smartbox 5.2
Есть у кого-нибудь обнова на 980246275100 ?
AT команды модуля Bluetooth Diagun (все команды заканчиваются вводом \r\n):
Команда / Ответ / Параметры
1. Test
AT / OK / -
2. Reset
AT+RESET / OK / -
3. Get firmware version
AT+VERSION? / +VERSION:<Param> OK
Пример:
AT+VERSION?\r\n
+VERSION:2.0-20100601
OK
4. Restore default
AT+ORGL / OK
Default state:
Slave mode, pin code :1234, device name: H-C-2010-06-01 ,Baud 38400bits/s.
5. Get module address
AT+ADDR? / +ADDR:<Param> OK
Bluetooth address: NAP: UAP : LAP
Пример:
AT+ADDR?\r\n
+ADDR:1234:56:abcdef
OK
6. Set/Check module name
AT+NAME=<Param> / OK / Param: Bluetooth module name (Default :HC-05)
AT+NAME? / +NAME:<Param> OK (/FAIL)
Пример:
AT+NAME=HC-05\r\n set the module name to “HC-05”
OK
AT+NAME=ITeadStudio\r\n
OK
AT+NAME?\r\n
+NAME: ITeadStudio
OK
7. Get the Bluetooth device name
AT+RNAME?<Param1> / 1. +NAME:<Param2> OK 2. FAIL / Param1,Param 2 : the address of Bluetooth device
Пример: (Device address 00:02:72:od:22:24,name:ITead)
AT+RNAME? 0002,72,od2224\r\n
+RNAME:ITead
OK
8. Set/Check module mode
AT+ROLE=<Param> / OK / Param: 0- Slave 1-Master 2-Slave-Loop
AT+ ROLE? / +ROLE:<Param> OK
9. Set/Check device class
AT+CLASS=<Param> / OK / Param: Device Class
AT+ CLASS? / 1. +CLASS:<Param> OK 2. FAIL
10. Set/Check GIAC (General Inquire Access Code)
AT+IAC=<Param> / 1.OK 2. FAIL / Param: GIAC (Default : 9e8b33)
AT+IAC / +IAC:<Param> OK
Пример:
AT+IAC=9e8b3f\r\n
OK
AT+IAC?\r\n
+IAC: 9e8b3f
OK
11. Set/Check — Query access patterns
AT+INQM=<Param>,<Param2>, <Param3> / 1.OK 2. FAIL /
Param:
0——inquiry_mode_standard
1——inquiry_mode_rssi
Param2: Maximum number of Bluetooth devices to respond to
Param3: Timeout (1-48 : 1.28s to 61.44s)
AT+ INQM? / +INQM:<Param>,<Param2>, <Param3> OK
Пример:
AT+INQM=1,9,48\r\n
OK
AT+INQM\r\n
+INQM:1, 9, 48
OK
12. Set/Check PIN code
AT+PSWD=<Param> / OK / Param: PIN code (Default 1234)
AT+ PSWD? / + PSWD :<Param> OK
13. Set/Check serial parameter
AT+UART=<Param>,<Param2>,<Param3> / OK /
Param1: Baud
Param2: Stop bit
Param3: Parity
AT+ UART? / +UART=<Param>,<Param2>, <Param3> OK
Пример:
AT+UART=115200,1,2,\r\n
OK
AT+UART?
+UART:115200,1,2
OK
14. Set/Check connect mode
AT+CMODE=<Param> / OK /
Param:
0 – connect fixed address
1 – connect any address
2 – slave-Loop
AT+ CMODE? / + CMODE:<Param> OK
15. Set/Check fixed address
AT+BIND=<Param> / OK / Param: Fixed address (Default 00:00:00:00:00:00)
AT+ BIND? / + BIND:<Param> OK
Пример:
AT+BIND=1234,56,abcdef\r\n
OK
AT+BIND?\r\n
+BIND:1234:56:abcdef
OK
16. Set/Check LED I/O
AT+POLAR=<Param1,<Param2> / OK /
Param1:
0- PIO8 low drive LED
1- PIO8 high drive LED
Param2:
0- PIO9 low drive LED
1- PIO9 high drive LED
AT+ POLAR? / + POLAR=<Param1>,<Param2> OK
17. Set PIO output
AT+PIO=<Param1>,<Param2> / OK /
Param1: PIO number
Param2: PIO level
0- low
1- high
Пример:
1. PIO10 output high level
AT+PI0=10,1\r\n
OK
18. Set/Check – scan parameter
AT+IPSCAN=<Param1>,<Param2>,<Param3>,<Param4> / OK /
Param1: Query time interval
Param2:Query duration
Param3:Paging interval
Param4:Call duration
AT+IPSCAN? / +IPSCAN:<Param1>,<Param2>,<Param3>,<Param4> OK
Пример:
AT+IPSCAN =1234,500,1200,250\r\n
OK
AT+IPSCAN?
+IPSCAN:1234,500,1200,250
19. Set/Check – SHIFF parameter
AT+SNIFF=<Param1>,<Param2>,<Param3>,<Param4> / OK /
Param1: Max time
Param2: Min time
Param3: Retry time
Param4: Time out
AT+ SNIFF? / +SNIFF:<Param1>,<Param2>,<Param3>,<Param4> OK
20. Set/Check security mode
AT+SENM=<Param1>,<Param2> / 1. OK 2. FAIL
Param1:
0——sec_mode0+off
1——sec_mode1+non_secure
2——sec_mode2_service
3——sec_mode3_link
4——sec_mode_unknown
Param2:
0——hci_enc_mode_off
1——hci_enc_mode_pt_to_pt
2——hci_enc_mode_pt_to_pt_and_bcast
AT+ SENM? / + SENM:<Param1>,<Param2> OK
21. Delete Authenticated Device
AT+PMSAD=<Param> / OK /
Param:
Authenticated Device Address
Пример:
AT+PMSAD =1234,56,abcdef\r\n
OK
22. Delete All Authenticated Device
AT+ RMAAD / OK
23. Search Authenticated Device
AT+FSAD=<Param> / 1. OK 2. FAIL /
Param: Device address
24. Get Authenticated Device Count
AT+ADCN? / +ADCN:<Param> OK /
Param: Device Count
25. Most Recently Used Authenticated Device
AT+MRAD? / + MRAD:<Param> OK /
Param: Recently Authenticated Device Address
26. Get the module working state
AT+ STATE? / + STATE:<Param> OK /
Param:
“INITIALIZED”
“READY”
“PAIRABLE”
“PAIRED”
“INQUIRING”
“CONNECTING” “CONNECTED”
“DISCONNECTED”
“NUKNOW”
27. Initialize the SPP profile lib
AT+INIT / 1. OK 2. FAIL
28. Inquiry Bluetooth Device
AT+INQ / +INQ: <Param1>, <Param2>, <Param3> OK /
Param1:Address
Param2:Device Class
Param3:RSSI Signal strength
Пример:
AT+INIT\r\n
OK
AT+IAC=9e8b33\r\n
OK
AT+CLASS=0\r\n
AT+INQM=1,9,48\r\n
At+INQ\r\n
+INQ:2:72:D2224,3E0104,FFBC
+INQ:1234:56:0,1F1F,FFC1
+INQ:1234:56:0,1F1F,FFC0
+INQ:2:72:D2224,3F0104,FFAD
+INQ:1234:56:0,1F1F,FFBE
+INQ:1234:56:0,1F1F,FFC2
+INQ:2:72:D2224,3F0104,FFBC
OK
28. Cancel Inquiring Bluetooth Device
AT+ INQC / OK
29. Equipment Matching
AT+PAIR=<Param1>,<Param2> / 1. OK 2. FAIL /
Param1:Device Address
Param2:Time out
30. Connect Device
AT+LINK=<Param> / 1. OK 2. FAIL /
Param:Device Address
Пример:
AT+FSAD=1234,56,abcdef\r\n
OK
AT+LINK=1234,56,abcdef\r\n
OK
31. Disconnect
AT+DISC /
1. +DISC:SUCCESS OK
2. +DISC:LINK_LOSS OK
3. +DISC:NO_SLC OK
4. +DISC:TIMEOUT OK
5. +DISC:ERROR OK
/ Param:Device Address
32. Energy-saving mode
AT+ENSNIFF=<Param> / OK / Param:Device Address
33. Exerts Energy-saving mode
AT+ EXSNIFF =<Param> / OK / Param:Device Address
а версии OS 2.5 ни у кого не завалялось?
А таковая существует на Диагун?
У кого есть Diagun N/S 980540728600?
Всем привет!
Китайцы предлагают два варианта
1. «Diagun» - язык русский, английский, испанский – поддержка на 41-ну марку авто.
2. «Diagun» - язык английский, испанский, французский поддержка на 109 марку авто.
В чем разница? Цена одинаковая… Обновы обещают в течении года. Хочу приобрести….
