Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
Парни доброго всем дня. Никто не сталкивался с ошибкой после обновления от just прибора X431 Master new?
приобрел комплект софта на X431 Master - 980643xxxxxx(прибор честно купленный в РФ у оф дилера). С оригинальным софтом все работает прекрасно.
В общем залил софт на карту . При запуске перешел на китайский (все решил). При запуске пишет J4650/ ,,,, что-то типа этого точно не мастер. При запуске любого софта, опрашивает смарт, еще что-то, а на третьем пункте выдает ошибку запуска
Откуда у мастера процедура загрузки программы? Это же у старых X431 было. У мастера сразу после проверки смартбокса прога запускается.
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
  • Приветствую. Может у кого есть обновление на серийный 980248026500 ?
Привет всем !
Кто покупал обнову на Diagun обновы с www.just431.com по моему не предвидяться в агусте месяца 2014 года
были последние прошло больше полугода развод полный :mad: !!!
да пора уже денежки назад требовать
Да как ты назад бабло вернешь? Я вот купил этот Диагун долбаный а с праворульными ни с тойотами ни с ниссанами не связывается. Дерьмо голимое. Только ошибки читать и то к не все блоки видит.
у меня диагун-2 нормально и с тойотами и с ниссанами
мой диагун прочитал все машины с 16 пиновым обд разъемом, и праворукие и ниссаны
было дело, один или 2 раза не связался со старыми марками где нужна k-line и L-line по спец разъему, остальное все брал, и мерсов, и пежо, и рено и бмв...
короче я нисколько не пожалел о покупке, так что не надо по отдельному неисправному смартбоксу судить о всей линейке
пардон за флуд
пардон за флуд
поддержу, если не читает Японию - дело в смарте
здравствуйте.вопрос по обновлению.диагун2 980540184600.OBD2 v 22.25 у всех соединяется эта версия?
у меня плохо работает, если виснет - переключаюсь на V22.23
Ребят, такой вопрос: что нужно скачать к лаунч диагун чтоб сканировать моторы Cummins и поддерживает ли их данный сканер?
Хочу поделиться удачным опытом адаптации большой карты к старому Х431 от 2004 года рождения:
Карта: CF Kingston 4Gb 133x (куплена новой у фотографов)
1.При попытке обновить карту обновами с джаста, произошел коллапс - карта не определялась и требовала форматирования, что я и выполнил (в системе FAT32)
2. После форматирования накатил DATA, DISPLAY и все VEHICLES через ПО X431 Update Tools.
3. Но не тут то было! Ланч отказывался видеть карту и писал CF Card not installed.
4. После долгих попыток форматирования была найдена родная карта на 128mb, с помощью ПО WinHex (http://rutracker.org...c.php?t=1447116) был скопирован загрузочный сектор карты и все остальные байты - в файл-образ.
5. В WinHex открываем новую большую карту и забиваем все биты нулями. Для этого есть функция Edit->Fill block
6. Далее копируем в буфер обмена содержимое образа малой карты (там же в winhex) и вставляем в новую карту, начиная с нулевого адреса, программа спросит произвести ли прошивку - ответ да.
7. Таким образом мы восстановили оригинальную загрузочную область карты. Размер 4Гиговой карты стал определяться как 128Мб)) Теперь нужно увеличить размер partition (забыл как это по-русски)
8. Качаем Mini Tool Partition Wizard Free - программа для работы с разделами диска, расширяем 128Мб до примерно 800Мб
9. Открываем X431 Update Tools - Заливаем все программы на карту, вставляем и подпрыгиваем от счастья ;)
Привет всем,подскажите-какое последнее русскоязычное обновление есть на diagun?
Мне китаёзы которые продавали товар сказали что нет и не будет. Скоро третьего то перестанут поддержку вести.
Ну так то мне тоже говорили,и присылали свои проги на английском,но я в этой ветке качал-до сих пор работают,просто обновить хотелось
Мужики всем привет.случаем нет обновы для mastera 980643699500
Всем привет! Впервые столкнулся с прибором Launch Diagun x431, выяснил что у меня клон подскажите, пожалуйста, как можно его обновить? S/n 980545050300. Спасибо!
Подскажите правильно ли я все делаю
Блок - 431 gx3
на чеке 980640000100
В проге обновления от китайца 980640763600 (03.2013)
1) Взял флешку 4 гига и отфарматировал ее в FAT
2) Скопировал на нее все что было на родной флешке
3) Поставил флешку в комп и запустил обновление через оригинальную программу ( предварительно все файлы разделил на 10 папок )
4) Обновляю из первой папки потом ставлю флешку в лаунч ( запускаю его ) . Потом из второго и т д
девять папок обновилось нормально ( 170 марок авто ).
Десятая поменяла язык на китайский и убила выбор авто в меню прибора .
Вот что внутри
5) Скопировал поверх старую флешку и все заработало.
Непонятно почему появился китайский язык и убился выбор авто .
Изменено пользователем kiselsv
На сайте Лаунча прочитал
PRODUCT LINE POLICY CHANGE
According to product line policy, they will not release any updates for X-431 Standard, X-431 Infinite/Tool
, X-431 Top after 12/31/2014,
and the parts will be discontinued after 12/31/2014;
meanwhile, no more update for X-431GX3/Master,X-431 Diagun after 12/31/2017, and parts will be discontinued after 12/31/2019.
Do not sell any update for Standard, Infinite/Tool and Top
Доброго дня, есть у кого обновы посвежее, можно 2014года 980540000400
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, с обновлением ПО X-431 diagun (клон) S/n 980540295400. Китаец прислал обновление единожды-январь 2012 и исчез.
