Опубликовано 22 ноября, 201015 г. comment_125887 ребята подскажите пожалуйста поменял на приоре эбу на январь 7 поставил прошивку ледокола DRIVE3 приора.bin но машина не тянет должным образам делаю диагностику все ок никаких ошибок но когда снял разъем с дмрв пошла на много лучше дмрв уже несколько штук поменял а толку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14032-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201015 г. Автор comment_125892 и еще инициализация и сброс коннтроллера это одно и тоже? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14032-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-125892 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201015 г. comment_125897 А что диагностика показывает? То что ошибок нет еще не говорит, что авто исправное. Как на другом ЭБУ едет? Изменено 22 ноября, 201015 г. пользователем Nickpshen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14032-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-125897 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. comment_126046 ДМРВ какой ставил 037 или 116? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14032-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-126046 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. comment_126064 Надо бы данные диагностики с этим ДМРВ выложить ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14032-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-126064 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. Автор comment_126068 А что диагностика показывает? То что ошибок нет еще не говорит, что авто исправное. Как на другом ЭБУ едет? другой эбу м73 евро 3 перешить немогу а кат снятый а на что именно смотреть в диагностике? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14032-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-126068 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. Автор comment_126069 ДМРВ какой ставил 037 или 116? 116-й Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14032-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-126069 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. Автор comment_126070 Надо бы данные диагностики с этим ДМРВ выложить ... что именно скажите пожалуйста Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14032-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-126070 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. Автор comment_126071 а есть возможность отключить в етой прошивке дмрв ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14032-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-126071 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. comment_126073 Подсоса воздуха нигде нет? заглушки на впускном коллекторе часто лопаются Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14032-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-126073 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. Автор comment_126077 Подсоса воздуха нигде нет? заглушки на впускном коллекторе часто лопаются если подсос есть ошибка не выскочит ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14032-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-126077 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. comment_126079 ребята подскажите пожалуйста поменял на приоре эбу на январь 7 поставил прошивку ледокола DRIVE3 приора.bin но машина не тянет должным образам делаю диагностику все ок никаких ошибок но когда снял разъем с дмрв пошла на много лучше дмрв уже несколько штук поменял а толку Диагностические данные выложите. А то машина не едет, и при том, по диагнозе всё ок. Согласитесь, такого быть не может, а без данных будем гадать до второго пришествия. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14032-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-126079 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. comment_126081 Ошибки может не быть, время впрыска должно увеличится, коф. коррекции Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14032-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-126081 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. Автор comment_126144 Диагностические данные выложите. А то машина не едет, и при том, по диагнозе всё ок. Согласитесь, такого быть не может, а без данных будем гадать до второго пришествия. машина должна еще подъехать ,обязательно выложу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14032-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-126144 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. comment_131245 АЦП датчика ДМРВ какое? Понему можно судить о состоянии ДМРВ.А так скорей всего воздух лишний летит.Потому что отключение датчика это переход в аварийный режим и воздух считает ДПДЗ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14032-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-131245 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
