приора
ребята подскажите пожалуйста
поменял на приоре эбу на январь 7 поставил прошивку ледокола DRIVE3 приора.bin
но машина не тянет должным образам делаю диагностику все ок никаких ошибок
но когда снял разъем с дмрв пошла на много лучше
дмрв уже несколько штук поменял а толку :noflood:
и еще инициализация и сброс коннтроллера это одно и тоже?
А что диагностика показывает? То что ошибок нет еще не говорит, что авто исправное.
Как на другом ЭБУ едет?
Изменено пользователем Nickpshen
ДМРВ какой ставил 037 или 116?
Надо бы данные диагностики с этим ДМРВ выложить ...
другой эбу м73 евро 3 перешить немогу а кат снятый
а на что именно смотреть в диагностике?
116-й
что именно скажите пожалуйста
а есть возможность отключить в етой прошивке дмрв ?
Подсоса воздуха нигде нет? заглушки на впускном коллекторе часто лопаются
если подсос есть ошибка не выскочит ?
Диагностические данные выложите. А то машина не едет, и при том, по диагнозе всё ок. Согласитесь, такого быть не может, а без данных будем гадать до второго пришествия.
Ошибки может не быть, время впрыска должно увеличится, коф. коррекции
машина должна еще подъехать ,обязательно выложу
АЦП датчика ДМРВ какое? Понему можно судить о состоянии ДМРВ.А так скорей всего воздух лишний летит.Потому что отключение датчика это переход в аварийный режим и воздух считает ДПДЗ.
