Opel Astra G 2001г z16se
На данном авто отсутствует родной иммо.Попытки установить другой не дали результатов.Как я понял нет синхронизации между блоком и иммо.
Можно ли решить этот вопрос если да то подскажите как.
я так поннимаю нужны пин коды старый ( у диллера или другими махинациями) и пин из другого иммо и 2 чистых крипто 40 чипа. опкомом или опсканером делать ресет моторника и иммо через правильные пины и вязать ключи по новой .
или на свалке весь комплект взять и поставить
Изменено пользователем Avtosantehnik
Из ТМС я пин вычитал а из блока упр как ?
Оп ком вроде как ресет всего делает но ключ не принимает.
Изменено пользователем georgii50
OpelScan Артура читает login с блока ECU.
А как еще можно ?
ПО ВИНУ У ДИЛЕРА ПИН ВЗЯТЬ
Да в данный момент это самый простой вариант.
Напишы пожалуста по подробней, што за OpleScan Артура, где его найти, с каким адаптером работает и из каких блоков тянет. Можно и в личку.
Спосибо
оригинальный opelscanner pro . только прога про отдельно не продается , она идет с опельсканером can / стоит вместе около 900-950 баксов вроде . набери в нете опель сканер и найдёшь его . так и сайт называется . да простятменя модераторы . :2126: а бухнуть 1000 баксов из за одной машины - думаю не стоит .
