Сканматик
Подскажите люди добрые  хочу взять  Сканматик как он в диагностике каким авто может сделать диагностику
  • Ответов 170
  • Просмотры 60,9 тыс
  • Вышла новая версия программы Моя ссылка, добавлены системы управления двигателями M74, M74K, BOSCH ME17.9.7
  • Ну наконец то разродились, я думал проекту хана пришел ) Молодцы добавили новые и важные блоки )
  • На ниссанах и рено, поставляемых в Россию до 2008г.в. урезана поддержка OBD-II, причем вот таким вот образом. Эти машины сделаны под Euro-2. Ошибок эти машины тоже не будут выдавать, всегда пустое окн
Работаем со сканматиком не первый год,все отечественные берёт без проблем,много иномарок моторники берёт,бери,по цене качеству очень даже выгодно,к томуже обновления бесплатны с сайта,примерно раз в 8месяцев
С Январь7.2 нормально работает?
Сам лично не работал, но в соседнем боксе используют сканматик для отечественных авто. При мне смотрели 2115 с ян7.2 и приору с бош 7.9.7+ все параметры адекватные. Ребята довольны!
сканматик вещь !!! не первый год работаю им , бывало что ланч по каншине не брал а сканматик выручал , о как !
Изменено пользователем velcom
юзаю второй год - как сканер, выше всяких похвал (по нашемаркам даже все вспомогательные блоки читат :) с его помощью.....семейный бюджет пополняетсо не плохо :)..........да и по обд, не дурственно!!!!!!!!!!!!!!!
сканматик года три использую. по иномаркам моторы и иногда коробки. по отечественным практически все, что есть. не читает мотор уаз-ивеко дизель. не любит японцев. аппаратом лично я доволен. на отеч автопроме себя окупает быстро.
Читает дэу шеви зазы фольсвагены и тд по OBD -II
Россия читается без проблем влючая новые микасы
Парни, есть вопрос........второй раз стыкаюсь с троблой: горит АБС на Шеве Авео........через моторный блок даёт ошибку - Р 1380 (датчик неровной дороги с АБС, неверный сигнал)
После удаления ошибки, лампа тухнет до первого поврота руля ( на стоящей машине) потом опять загорается и бьёт туже ошибку
Нашёл на заводском сайте предпологаемое место установки этого датчика (на лонжероне, возле моторной подушки) и как я был удивлён........... не найдя его там!!!!!!
.......а теперь вопрс - откуда ростут ноги????? кто, что знает...........подскажите.......плиз
P.S. ошибка прочитана сканматиком
Изменено пользователем pro100dimko
Смотри коды неисправности в ABS.
Вот о Р1380:
Контроллер ЭСУД определяет пропуск зажигания двигателя, отслеживая изменения в скорости вращения коленвала. Изменения вращения коленвала могут происходить также при движении автомобиля по неровной дороге. Система АБС определяет, движется ли автомобиль по неровной дороге, основываясь на данных ускорения/замедления вращения колес, передаваемых датчиком скорости вращения каждого колеса.
При установке диагностического кода неисправности Р1380 также должен устанавливаться диагностический код неисправности АБС.
По коду Р1380 , у соседей уже было
отдельно датчика неровной дороги нет
это датчик абс переднего левого колеса
Большое спасибо, за то, что откликнулись и за предоставленную инфу!!!!!!!!! СПАСИБО!!!
кто нибудь пробова при помоши универсал к-линии диагностировать авто у которых разъём находится под капотом до 2000гв
например тоёта марина или марк 2
японские авто помоему только после 2001 года
никакого смысла нет - работать не будет.
Помогите!
У чела загорелся джеккичан, обратился ко мне. Подключил сканматик, выйти на связь сканматик не смог. Машина 2006 года, Таз 2115. Иммо не активирован с момента покупки (стоит пятак с правой стороны от руля со светодиодом, который не светится), Хозяин авто иммо не пользуется, но он типа есть, даже есть у него две черн.ые фишки, и красная, которую он потерял. Сканматик точно рабочий, я его тут же прроверил на своей машине. Невыходит на связь даже на заведенной машине.
Есть подозрение, что из-за ИММО невыходит на связь. Я в правльном направлении? Если да, то как его победить? Если нет, то в чем загвостка?
Помогите!
В 3- х темах одно и тоже пишите -так что доходчивее или набивка постов!
Светодиод и при включенном зажигани не горит??? Если да, то блок иммо не подключен скорее всего, надо коротить 9 и 18 контакты.
Изменено пользователем YUG
